3 911 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Cat6 i Elko flerfacksram
Jag undrar om någon vet något billigare alternativ än Elkos egna Cat6 modularuttag?
Dvs om man kan bygga ihop något eget som ser snyggt ut utan Elkos saftiga prislapp.
Alla priser jag sett är på fel sida om 200-strecket för ett dubbeluttag.
Detta uttag menar jag:
http://www.elko.se/wsp/elko2_sve/fr...p=1866&l2exp=1865&l1exp=1847&template=product
på www.direktronik.se har de infällda Cat6 vägguttag att beställa. Har inte sett och känt på dem själv ännu, men de verkar ok tycker jag.
klicka dig in på "Fastighetsnät -> Väggdosor" så hittar du både skärmade och oskärmade uttag.
Vet inte om dessa skiljer sig åt i något avseende mot de du länkade till?
Är det tvunget att var Cat6? Tror du kan få Cat5 lite billigare.
Har du inte GigaB hastigheter i switcharna så klarar du dig nog på cat5
Edit
Kolla www.kjell.com där har de bra utag Cat6 för 119.
Har kört mycket från dem och det har alltid varit bra saker till vettiga priser.
Edit
Elbutik säljer Ensto Impressivo som plocka-ihop-det-du-behöver. Det är en snygg serie där jag själv satt den antracit-färgade i biorummet.
Med Kjells Cat6-uttag så landar priset på 133:- för ett vitt dubbeluttag.
Elbutik:
Täckram 1-fack vit 18:-
Centrumplatta nätverk vit 20:-
Fästram 17:-
Kjell:
Cat6 uttag 2 x 39:-
Med dammlucka kostar centrumplattan 65:-
Elbutik:
Fästram 17:-
Kjell:
Cat6 uttag 2 x 39:-
Om du använder moduljack istället (jag brukar köra med LexCom)
http://ecatalogue.schneider-electric.se/ProductGroup.aspx?groupid=117316&navid=26320&navoption=2 så har de mest märken centrumlock/täcklock som passar dessa moduler. Dessa brukar inte vara så dyra.
Tanken är ju att detta skall passa i Elkos kombinationsramar. En gissning är att man kan använda centrumplatta och montageram enligt: http://www.elbutik.se/product.html/lexcom-2?category_id=466 . Blir lika dyrt om man inte använder uttag från Kjell. Jag vet dock inte hur dessa passar i ovanstående montageramar och hur det kommer att se ut.
Uttagen från Kjell passar inte i uttagsramarna från elbutik som är för LexCom uttag.
Modularjacken från Kjell är för Keystone standard. Keystone är en sorts standard för måtten på modularjack och därmed hålbilden på uttagslocken. Tyvärr använder långt ifrån alla tillverkare denna standard.
Det finns dock särskilda Centrumplattor för Keystone till ELKO RS:
Dubbeluttag: E5105507
Enkeluttag: E5105505.
Jag vet inte hur dessa ser ut. Provade en gång Eljos uttagslock för Keystone till Trend-serien men det såg för taskigt ut Jacken stack ut utanför locket och hålet var för stort. Men ELKOS kanske är bättre.
Fördelen med keystone är att du inte låser dig till en tillverkare utan kan använda olika jack till samma uttagslock. Många "billigare" jack tror jag har keystonestandard medan dom stora drakarna har en egen standard för att man ska hålla sig till deras produkter.
Tack för infon Ugglebo, men jag hittar inte dessa nummer hos Elko: http://www.elko.se/wsp/elko2_sve/fr...l3exp=1871&func_id=1001&l2exp=1868&l1exp=1847 eller hos elbutik.se: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=128516&category_id=466
Jag gissar dock att jacken kommer att sticka ut en bit som du beskriver, vilket kanske inte är den snyggaste lösningen....
Hm... märkligt. Jag hittade locken hos Elektroskandia.
http://www.elektroskandia.se/KatalogTrad.aspx?rid=49519|49751|49770|49771&artnr=5105507
Om du kollar på ELKOS sida du länkade till, under vinklade lock, ser du att det finns sådana för keystonejack.
Problemet är bara vart du ska få tag i dom om du inte har möjlighet att handla hos Elektroskandia eller nån annan grossist.
Både Elko och Eljo kör egna varianter på modularjack. Det finns en adapterram
http://www.alcadon.se/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=29463
E nr E5144020, kan du köpa hos vilken elfirma som helst för ca 10kr st
Köper du denna så kan du köra standardjack från ex. direktronik.
Jennie_och_Ola skrev:
Ja just ja, den finns ju också. Det blir nog klockrent om du kör med denna och uttagslock med LexCom-hålbild.
Jag löste problemet genom att montera ett par enkla Elko uttag som jag kom över billigt. Ser nu att Elbutik säljer enkla uttag för 129:- och dubbla för 188:- http://www.elbutik.se/product.html/datauttag-elko-rs-kat6?category_id=464 . Lite billigare än förut i alla fall....
