2 247 läst ·
4 svar
4 svar
Bytte strömställare som går till två lampor, efter det lyser endast en
Vi hade dimmers i köket som jag bytte till vanliga strömställare. Så här såg det ut före.
Som jag förstår det kommer svart fas och orange tändkabel in i höger dosa. Svart fas går vidare från höger dosa till vänster dosa. Vit tändkabel kommer in i vänster dosa.
Jag bytte till två Schneider Exxact trappbrytare. Kopplingsschemat ser ut ungefär som nedan.
Jag satte svart på L. I höger dosa satte jag de två svarta kablarna sida vid sida i olika luckor på samma L. Jag satte orange respektive vit kabel på pil ut 1.
Höger dosa är kopplad till två lampor. När jag ställer på strömmen lyser endast en av lamporna (alltid samma) kopplad till höger dosa. Men som jag tolkar det så lamporna samma fasanslutning och samma tändkabel (orange).
Hur kan det komma sig att endast en av lamporna lyser?
Lite rörigt inlägg, men den gamla dimmerkopplingen du visar funkar helt enkelt som en vanlig brytare.
Du ska ta de två ledarna från en dimmer och koppla dom till L och "pil ut" på den nya väggbytaren.
Samma ska för den andra dimmern.
Tack! Jag förstår att det var lite rörigt. Jag tror att jag gjorde, men ändå lyser inte alla lampor.E etompau skrev:
Jag får öppna upp ovh ta mig en titt igen senare. Så kanske ett ljus går upp för mig.
Jag misstänker att ena lampan gick sönder i samma mikrosekund som du tände lamporna efter bytet av dimmer till strömbrytare.K köpthusvadnu skrev:
Anledningen till att jag tror det är att du skriver att högra brytaren/dimmern tänder två lampor och att det bara går iväg en tändtråd från högra brytaren.
Tack för en jättebra hypotes!
Det var visst så att jag hade skruvat fast en av glödlamporna för hårt. Något typ av glapp uppstod i armaturen. Jag provade att byta glödlampor mellan armaturerna, men skruvade i för hårt i samma armatur igen.
