Hade lite problem med att köksavloppet stoppade upp, rensade några gånger men till slut tog jag kraft och bilade lite i källaren....
Rören var gjutjärnsrör från 64-65 i typ 75mm dimension...
Man kan väl säga att det var dags att byta....
Håller på med badrum i samma källare nu och där jag kapade det röret såg det ut som på nedersta bilden...
Det sliter nog betydligt mer med diskmaskinens kemikalier mm mm än tvätt och dusch...
Det var inte så värst jobbigt. Det värsta var allt damm som blev, sågade upp betongen med vinkelslip med klinga från biltema, var dock tvungen att ta av skyddet runt klingan för att köra med en större klinga så jag kom djupt nog..
Sedan hade jag en hilti att spräcka till lagom bitar, hade nog gått med slägga o våld men lättare med muskelredskap...
Jag kom efter 6-7m till en förgrening från toa nere där plaströr 110mm började, där körde jag förminskning till 75mm..
Det gamla röret föll isär av sig självt så det bara var att släpa ut bitarna....
Gjöt igen det hela med grovbetong...
Voila!
Tog väl ett par kvällar med lite ölpauser...
Voila!
