4 926 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Bytt till led spottar som inte släcks helt
Bytte från Halogen till Led i hallen igår.
Sitter 7 spottar i taket som tidigare var 35W halogen och nu 3,5W led.
Sitter ingen dimmer här utan istället 3 vanliga strömbrytare som tänder/släcker samtliga spottar(Trappkoppling med 3 brytare)
När jag började byta igår så bytte jag en i taget och kollade att domlyste som dom skulle.
Allt såg bra ut tills jag skruvade ur den sista halogenspotten - efter detta så får jag ett glödande svagt sken ur samtliga spottar även när ljuset är av.
Kan det vara så att det är glapp i någon av brytarna som gör att lite ström läcker igenom men att det inte räckte för att tända halogenlamporna men däremot led?
Bytte också i ett annat rum med 3 spottar och bara en brytare där får jag inte det här fenomenet.
Tack!
//Dan
Tack!
//Dan
Det är mer troligt att det är kapacitivt kopplad spänning från ledare som löper parallellt med tändtråden till spottarna. Brytaren ska inte läcka. Misstanken förstärks också av att du inte får det problemet i rummet med bara en brytare (och således troligen bara en krets i röret). Det krävs extremt lite ström för att en LED ska lysa så därför orkar den kapacitiva kopplingen driva det.
Du kan lösa problemet genom att antingen ha kvar en halogenlampa eller sätta in en bottenlast parallellt med lamporna.
Hej och tack för svar så här långt!
Först svar på en fråga från Jonas_ 81:
Nej det är vanliga standardbrytare utan belysning.
Antar att strömförbrukningen i "glödläget" är försumbar?
Håller spottarna för det här? (Dom är av typen "Icke dimbara")
Några andra risker med att låta dom glöda på heltid?
/Dan
/Dan
Nej.D danlse skrev:
Det är bara att glädjas åt ”gratis” nattbelysning.
Som tidigare nämt kapacitiv överledning eller om andra ledare är belastade kan även induktionström uppstå.
Nästan alla LED ger ifrån sig lite ljus som man ser i totalt mörker, det är bara med en bottelast man får bort fenomenet.
@svartöra det är i en fast installation, då bör fas-nolla sitta rätt i lampsockeln, man kan ha 50-60V i lamputtaget med strömställaren avslagen, jag har tom mätt upp (Fluke 117) den spänningen (mot nollan) i en tändtråd som inte har varit inkopplad i någon ände, däremot låg tändtråden parallellt med en fastråd som var spänningssatt.
