4 104 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Bytt till kolfilterfläkt, vad göra med gamla utgången för fläktröret?
Jag bor i en gammal br-lgh, med självdrag. Har haft en köksfläkt (med motor, antar jag eftersom den lät rätt mkt när man drog igång den. )kopplad till ett spirorör som försvinner uppåt. När jag bytte köksskåp kopplade jag ur fläkten och tog för givet att jag kunde ersätta den med kolfilterfläkt. (Inte lika bra, jag vet, men jag lagar lite mat och slapp nu den fula och konstiga inbyggnaden av fläktröret.)
Jag kollade runt och fick intrycket av att jag kan sätta en frånluftsventil i spiroröret och sen ska det vara frid och fröjd.
Stämmer det?
Det blåser nämligen lite lätt in i lgh genom hålet, snarare än ut som jag tog för givet att det skulle göra... Det blev bättre när jag öppnade spjällen för tilluft i övriga rum, men ut drar det inte.
Det blåser in genom ventiler under fönstren i sovrum och vardagsrum, samt ut i badrum och sovrum.
Min fråga är alltså, var det rätt att sätta in ett frånluftsdon när jag bytte till kolfilterfläkt? Tacksam för svar, vill helst inte kontakta brföreningen, dels svarar de sällan och dels är de inte vidare trevliga...
Stämmer det?
· Korpilombolo
· 3 766 inlägg
Frånluftsdon är korrekt, men det verkar vara något fel eftersom det inte ska komma in luft därifrån. Är någon granne ansluten på samma kanal? De kanske har en fläkt som trycker in luft i din lägenhet. Annars är det för stort undertryck i lägenheten. Det ska vara frånluft i kök.
Vanligtvis, om det är flera bostäder anslutna till samma kanal (som i gamla flerfamiljshus) brukar det inte vara tillåtet att ha fläkt ansluten till kanalen.
Om inte föreningen svarar kan du kontakta sotaren för råd.
Fläktar
Det ska naturligtvis inte komma in luft i det gamla köksfläktsröret. Kan det vara så att kanalerna från bad o ? går in i en huv eller skorsten som mynnar högre upp än vad köksfläktsröret mynnar? eller att det sitter en fläkt i badrumsröret? I så fall kommer det inte att fungera utan att du sätter en fläkt även i kökskanalen.
Tack för hjälpen!
Jag har noterat att alla lgh har fläktar i köken (likadana som den jag hade), vissa har bytt till andra också, även kolfilter. Så det borde ju vara ok att ha fläkt. Och om det är ok kanske vi har egna "kanaler" och således borde det inte vara pga grannarna mitt uttag inte drar ut?
Eftersom den som var där innan bara var igång när man slog på den så borde man ju inte behöva ha en fläkt kopplad till utsuget?
Jag vet inte var de andra ventilerna mynnar, men jag bor högst upp. Fast det spelar väl ingen roll kanske.
Det sitter ingen fläkt i badrummet, bara ett galler framför nån form av luftkanal, samma sak i sovrummet.
Jag märker inte av ngn dålig luft i lgh, snarare känns den fräsch. Bekymrar mig mest för att få nedslag för att jag kopplat in ett frånluftsdon, och att det kanske är fel förfarande.
Men har jag förstått det rätt om jag drar slutsatsen att jag agerat korrekt iom att det inte satt ngn fläktkåpa förut med koppling t centralventilation (självdrag står det att vi har i energideklarationen) och det inte finns fläkt i tex badrummet?
Vill inte få skäll för att ha gjort fel vid en ev OVK
Tack för hjälpen!
