OK finns det ngn som kan ge mig en ledtråd till det här problemet.
Jag o tjejen bor i en liten lägenhet i ett "hus på landet". Renoverat för 15 år sedan och all el nydragen då.
Hela tiden vi bott här har den spis som funnits här "fungerat lite dåligt". Den största plattan har varit "orkeslös". De två bakre plattorna har båda två olika storlekar på zonerna och de har inte fungerat på de större zonerna. Ugnen har fungerat om än kanske lite ojämn effekt. Spisen var gammal och vi antog den sett sina bästa dagar så vi brydde oss inte så mycket.
För en tid sedan fick vi dock en begagnad Husquarna av släktingar som nästan inte använts. I skick som ny så den gamla åkte ut och den nya installerades.
Nu är problemet följande. På den nya spisen fungerar de 2 främre plattorna fint men de bakre 2 plattorna inte alls. Ugnen fungerar inte alls. Kontakten som satt på är en perilex tefas utan stift på "nollan".
Spisen verkar kopplad enligt det "mellersta" alternativet på bilden. Dvs brun på 1, svart på 3, blå på 5 och 1 och 2 bryggad och 3 och 4 bryggad. (Tänkte dum som man är inte på att kolla hur gamla spisen var kopplad).
Problemsökning
Jag har gått igenom alla huvudsäkringar. Skruvat ur och bytt allt verkar ok o allt övrigt i huset fungerar. Kollat centralen där spisen är föredömligt markerad som en trefas grupp med 2,5mm kabel o säkrad 16A "vippsäkringar". Allt verkar ok. Kollat och mätt i perilexuttaget där jag verkar ha både nolla o jord anslutna (signal). Jag har 230V mellan alla faser o nolla och 400v mellan alla faser (tre mätningar).
Någon som har en aning? Vad har jag missat? Vad kan vara trasigt och vad är chansen två olika spisar skulle ha liknande problem? Vad har det för betydelse hur spisen är kopplad på plintarna? Borde det inte fungera som den är kopplad?
Med vänlig hälsning
undrande
Problemsökning
Med vänlig hälsning
undrande
Sitter nollan på rätt ställe i uttaget, dvs på det stift som inte finns i stickproppen?
jepp
"vänster uppe" om man tittar på väggens perilex - som det ska vara som jag förstår
Moderator
· 58 096 inlägg
Om vi antar att du har gjort en korrekt mätning, så låter allt rätt.
Vet du om spisen fungerade innan?
Och hur ser det ut på inkopplingsplinten i spisen. Om ex. en bygel har passat på att lossna när kabeln anslutits, så kan man troligen få den här effekten.
Du skulle ju kunna göra om mätningen på inkopplingsplinten i spisen, men då på "spissidan" av inkopplingen. Då kan det avslöjas om någon koppling inte håller måttet.
Moderator
· 58 096 inlägg
Föresten, den här nya spisen, har den någon klocka? Vissa spisar har en lite konstig funktion att de inte fungerar om man inte ställer klockan. OM de två plattor som inte fungerar kan styras av klockan, men inte de plattor som fungerar, så skulle det kunna förklara saken.
PROBLEMET LÖST
Kontakten var inte riktigt i.
Efter att under natten insett att ju allt är rätt draget bankade jag frustrerat på kontakten, spisen, slog av o på barnspärren och utförde diverse mindre genomtänkt våld på olika delar av konstruktionen. Plötsligt fungerade allt. Glad men fundersam drog jag ut sladden, då alla plattor nu var varma och jag inte riktigt litade på spisskrället och gick och lade mig med tankar om en ny genomgång idag. På morgonen fungerade spis #%#¤%#% inte igen... Lösningen var att med en hammare banka in kontakten i vägguttaget. Uppenbarligen är jordblecket så trögt att du kan inte få i den ordentligt med handkraft. Så som kontakten i väggen ser ut verkar det ändå ok och "kontakten i" och det är ju inte varje dag som man sätter in en perilex så det är ju inte som om man har en massa erfarenhet om hur djupt de skall sitta...
Förbannelserna har nu utbytts i muttrande misstankar om att man slängt en helt fungerande spis på skroten och att man i onödan stekt pannkakor till tre barn på en platta med halv effekt i flera år (mycket livstid där som inte kommer igen...).
Tack för stödet i alla fall! Trevlig mors dag på alla även om sådan kanske inte varit så inblandade i denna tråden!
Andra lärdomen är att som "hempularen" föreslog mäta direkt på spisen nästa gång.
Även om jag inte har ngt problem med el och det mesta av verktyg man behöver brukar jag dock undvika direkt mätning med strömmatning i olika sönderskruvade apparater om jag kan...det finns ju trots allt de som har detta som yrke...
Eftersom det varit dålig kontakt med den gamla spisen under några år så finns det risk att ett/flera fasuttag har fått dålig spänst så att det kan glappa.
- Bryt säkringarna till uttaget
- Ta bort kontakten
- Ta bort kåpan på uttaget
- Titta om det är några missfärgningar på kontaktblecken, kontrollera även att det är spänst i blecken, byt uttag om det skulle behövas.
- Ta bort kontakten
