Rättar in mig i ledet med övriga som fått för sig att "göra något så enkelt som att" byta ut halogenlamporna mot LED-lampor i köket. Hade ändå gjort min hemläxa och installerade en ny LED-trafo från Kjell&Co.
Alltså 12W trafo, och jag har 8 spotar som försatts med en 1,5W LED var = 12W. (Dessa ljuskällor)
Problemet är två spotar som sitter i ett vitrinskåp (socklarna på dessa är för övrigt av annan modell än de andra) inte tänder när lamporna är monterade i dessa. Om endast en av dessa två har en ljuskälla monterad tänder den när strömmen sätts på, men surrar och stänger av efter max en minut.
Alltjämnt lyser de andra lamporna som de ska.
Vad kan detta problem bero på?? Kan tillägga att jag provat med en LED-driver på 18W från Biltema innan. När denna inte fungerade tänkte jag att det var kvalitén som brast.. Kan det ha och göra med om spotarna är serie- eller parallellkopplade?
Sådär ja. Efter fortsatt googlande tog jag mig en titt på kopplingarna i dosan som ligger intill trafon. Hittade där en mysko koppling och kikade in i lampknappen också. Kom fram till att det låg en till trafo gömd någonstans. Fick skruva loss en del inredning innan jag hittade den. Bytt den med och nu fungerar alla lampor fint.
Inga fler frågor här inte :)
Fred vom Jupiter och 1 till
