När vi bytte central i vintras byttes alla gamla tygledningar ut, men du har väl inte sådana? Dessutom drogs nytt fram till första dosan från varje säkring.
Sista biten fram till uttag och lampor tar vi ett rum i taget när vi renoverar dem.
Vårt hus körde också allt på tre 10 A säkringar så elektrikern delade upp dem till dubbelt så många grupper, så numera kan vi plugga in dammsugaren i vilket uttag vi vill utan att det blir mörkt i huset och man behöver inte tänka på om diskmaskinen är igång när man ska använda vattenkokaren.
Vi bytte till ny central för att den gamla var full och bestod av fyra olika lådor som tillkommit under åren. De äldsta burkarna var inte i toppform och tillät inte JFB.
Stefan o Anna
vad är en ungefärlig kostnad för byte av central till en normalstor villa?
M
Om man inte använder t.ex. flera portabla värmeelement så är det väl egentligen bara köket som man vill ha lite mer ström tillgängligt till?
Jämförelse: I min stuga så drivs fyra rum, en farstu, en toalett, en garderob, ytterbelysningen på "ytterdörrsidan" av huset, ett eluttag för motorvärmare och all el i ett uthus på samma 10A-säkring. I ett av dessa rum sitter en luft-luft-värmepump som drivs på denna 10A-grupp. Jag har aldrig behövt byta den proppen, men då tänker jag givetvis efter och ställer inte bilens kupévärmare på 2000W samtidigt som luftvärmepumpen är igång.
Det talas också ofta om att kyl/frys, mikro å sånt bör ha egna säkringar. Jag har kylskåp (ej frys), spisfläkt, mikrovägsugn och dessutom ett gäng datorer på samma 10A-säkring. Den har heller aldrig gått. Förr hade jag på samma grupp även en bänkdiskmaskin (som visserligen nog aldrig kördes samtidigt som mikron), det gick också bra.
Spis, (golv)diskmaskin, tvättmaskin, frysbox och allt "maskineri" i källaren (elpatron, färskvattenpump, cirkulationspump å sånt) har egna matningar (i princip, frysboxen delar vintertid vägguttag med en adventljusstake ;) ).
(Resten av köket inkl belysning och ett ytterligare rum matas av en till 10A-säkring, den matar även sambons kaffebryggare).
Hade jag gjort om installationerna idag så hade det givetvis blivit uppdelat på flera grupper.
Ett tips är att ifall proppar går och/eller proppar känns varma när ni kört tyngre maskiner ett tag så är det verkligen en god idé att dela upp på fler grupper.
Att komplettera med jordfelsbrytare är alltid en bra idé.
Ett tips är att hela det där hörnet skulle ni i princip kunna bygga in i en garderob, förutsatt att det går lätt att arbeta i alla skåpen och också givetvis förutsatt att ni inte ställer in dyngsura skurhinkar så det kan rinna vatten på elgrejerna.
Det kanske ändå passar att sätta "köksöverskåp" längs väggen?
M
I storleksordningen 5-10,000:-
Det beror mycket på vilka problem som hittas under arbetet.
Sedan kan en JFB orsaka indirekta kostnader pga gamla elapparater som läcker ström till jord.
sajjen skrev:
Ett alternativ är att flytta ut mätaren och huvudsäkringarna till ett fasadskåp, men det kräver ju lite större ingrepp. Skrivs lite då och då här på forumet att elbolagen inte tar betalt för mätarflytt om det är från inne till ute.
Jo, så här i efterhand hade det ju kanske varit det bästa. Nu vill jag dock mest göra det färdigt så då får det väl bli som det blir. Men installerara vi en ny central kommer vi väl att kunna göra detta i efterhand om vi skulle vilja.
Nä, vi har vanliga FK i mycket fins skick. Visst vid några lampor har jag hittat några som är lite torra men dessa är bytta.
Men kan men vanligtvis dela upp det på ett enkelt sätt? Det bör ju krävas en hel del fler trådar och om dessa inte får plats i befintliga rör borde det väl bli både dyrt och komplicerat att bygga ut?
Det finns en lösning som är godkänd men ändå lite av en nödlösning och som därför oftast bara används vid renovering/tillbyggen:
De rör som idag innehåller två eller tre ledare (fas, nolla och i vissa fall också en skyddsjord) kan man byta till fem ledare för tre faser, nolla och jord. Då kan man köra totalt tre gånger så mycket ström i samma rör, trots att ledningarna bara utvecklar 50% mer värme än med de vanliga två/tre ledarna. Detta kallas för en trefasgrupp, det vanliga är en enfasgrupp. Det viktiga är att de tre fasledarna verkligen matas från de tre olika faserna, annars blir nollan lätt överhettad. Om en elektriker gör jobbet så vet denne vad som behöver göras.
Vad jag vet finns det inga vanligt förekommande rör som är för klena för att tåla värmen från en trefasgrupp med 10A-säkring på varje fas.
Om det t.ex. går ett enda rör till köket som driver allt utom spisen så kan det röret användas för att ge en 10A-säkring till diskmaskin, en 10A-säkring till "vattenkokaruttag", mikro o.s.v., och en 10A-säkring till t.ex. fläkten, kylskåpet och kanske lite belysning.
Visst, om man bygger ett kök helt nytt så fixar man kanske gärna ett par till 10A-grupper (typ en för diskmaskin, en för kyl/frys, en för mikro, en eller flera för bänkuttag. Belysning och fläkt kan delas på andra grupper), men att utöka från en 10A-grupp till tre 10A-grupper är ändå en tredubbling.
Men det är väl inte så klokt att dra in en trefasgrupp i köket? Beroende på fasförskjutning och snedbelastning kan nollan bli överbelastad va? Nu är jag inte elektriker, men jag gick på elprogrammet i gymnasiet (elektronik) men jag tycker jag har hört något sådant, och det lät vettigt då.
Fasförskjutning är nått man inte behöver bry sig om i vanliga lägenheter/bostadshus. Där kan man räkna med att den maximala strömmen i nollan på en trefasgrupp är samma som den maximala strömmen i en fas (enfasbelastning). Så fort man belastar dom andra faserna blir nollströmmen lägre.
el_richard
Jag kan upplysa att Jönköpings Energi vill ha bort alla dessa försäkringslådor som sitter i husen.
1. Folk kan göra olaglig strömavledning.
2. Mindre rist för glapp (mindre antal skarvar etc)
3. Lättare att betjäna sin del av anläggningen.
Flyttar man mätartavlan/blocket så MÅSTE man iaf enligt Jönköpings Energi (Jag har hört detta från andra ställen med så det kan vara rikstäckande) Sätta upp ett fasadmätarskåp på utsidan av sitt hus/garage och sedan en kabel från skåpet till elcentralen. Idag måste man vid nybyggnation för villa ha fasadmätarskåpet infällt/utanpåliggande.
Jag har för mig att Många bolag står för själva kostnaden på deras sidan men att anläggningsskötaren får köpa/beskåsta Mätarskåp och den nödvändiga kabeldragningen till Elcentralen själv.
Hur vida evt grävkostnad är nog fall till fall.
Nu verkar dina grejor sitta på ett bra ställe så låt det sitta och komplettera med JFB alt byta centralen om man känner för det.
Jag hade bett elektrikern kolla upp vad elbolaget säger om att byta ut kabeln, det varierar nog en hel del vilket svar man får.
Om dom inte vill byta kabel så hade jag sparat säkringslådan, sedan bytt mätartavla och centralen så det ser lite trevligare ut!
Har man säkringar innan mätaren behöver man inte ens blanda in elbolaget!
Jo dom ska väl plombera om om man byter mätartavlan.
Undrar om inte Dsl ,TS altså redan har fixat det han undrade över för ganska precis 1 år sadan.
Dsl
Jodå, lade sista handen på tvättstugan tidigt i våras. Skall jag fixa en bild på resultatet? :)
Uuoh
