1 372 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Byte / Renovering av rökgasfläkt NIBE 3300
Har en vedpanna NIBE 3300.
Något lager/bussning på rökgasfläkten har börjat ge sig.
När fläkten går på högvarv eller när pannan avger värme - hörs inget .
Men när elden håller på / har slocknat hörs vibrationer från fläkten.
En komplett / ny fläkt verkar kosta runt 9000kr ( https://www.eldkraft.se/produkt/Flakt-formonterad-Nibe )
Finns något alternativ?
Går det att byta lager? / Vad kan det tänkas vara för typ av lager?
Passande motor?
Motorn och lager bör tåla en del värme...
Passande motor?
Har du provat med att ta ut den och smörja lagren, lite knepigt med att det blir en del värme där. Men det är bara fläkthjulet som sitter i det hetaste. Inget fel att prova. sen bör du se om det är en massa avlagringar på fläkthjulet som gör att det kan bli obalans. Obalans har en förmåga att komma vid olika varvtal.
