1 430 läst ·
19 svar
1k läst
19 svar
Byte radiator vattenburen värme, utan bryta ström till elpanna eller tömma ut radiatorvatten?
Det kan gå att frysa rören men eftersom radiatoranslutningarna ska 1 dm åt vänster så är det inte säkert att det finns tillräckligt med rör för att frysa röret.
Hur ser det ut runt elpannan gällande radiatorrören?
Smidigast är att använda rörfrysningsmaskin som använder kolsyra, finns att hyra,
https://www.ramirent.se/hyra/byggmaskiner/ovriga-byggmaskiner/rorfrysningsmaskin-051072
Finns även andra typer med små tryckkärl,
Nya radiatorn ska ca 100 mm(eller ännu mer, kanske 200 mm) åt vänster jämfört befintliga radiatorn. Nya radiatorn ska kanske höjas litet också, säg 25 mm, eftersom den befintliga radiatorn är endast 85 mm från golvet.
Rörledningarna får anpassas så det går att få ihop.
Kopparrören som sticker upp från golvet, är troligen alltför korta för att kunna frysa. Returröret visar endast naken längd på 60 mm. Det måtte vara alltför kort för att kunna frysa.
Framledningskopparröret kan givetvis bockas 90grader åt vänster utan frysning. Det röret går emellertid att frysa då uppvisar ganska lång naken längd.
