2 093 läst ·
23 svar
23 svar
Byte låshus, cylinder mm
Ok, men jag har nu läst att 565 endast är för innerdörrar. Och vårt 8765 har ju funkat utan att gå i baklås. Kan man sätta en cylinder på insidan också istället? Jag förstår inte riktigt varför det kan hamna i osynk…K Kullgren skrev:
Eftersom vi har ett ”fönster” på dörren så har jag varit lite tveksam till vred på insidan.
Låshus 8765 är konstruerat för dubbelcylindrar (runda för kl3) och om man vill ha vred så finns det vredcylinder 13 eller 03 som fungerar till 8765.J Joelfr skrev:Ok, men jag har nu läst att 565 endast är för innerdörrar. Och vårt 8765 har ju funkat utan att gå i baklås. Kan man sätta en cylinder på insidan också istället? Jag förstår inte riktigt varför det kan hamna i osynk…
Låshus 565 är avsett för ytterdörrar men kan även användas inomhus vilket det ofta gör i skolor, sjukhus, äldreboenden osv.
Det kan fungera med 8765 och ett vanligt vred men det kan även bli problem så lite av en chansning.
Produkter som diskuteras: "Låshus 565"
Låshus 565 Assa
För ytter- och innerdörrar
855 kr inkl moms
Vet du om 565 kan förses med dubbla ovala cylindrar?1 123abc skrev:Låshus 8765 är konstruerat för dubbelcylindrar (runda för kl3) och om man vill ha vred så finns det vredcylinder 13 eller 03 som fungerar till 8765.
Det hade kanske varit en bra idé, såg också att Habo har ett prisvärt (?) paket hos Clas Ohlson för 2999kr.1 123abc skrev:
Vi har hamnat på ca 3400 för Assa oval cyl D12 5st nycklar, Cylinderring, vredsats , låshus Assa 565, och nytt trycke epok pol mässing.
Men som sagt, huset har andra svaga punkter.
Den låssatsen jag hittade till det priset hos Clas Ohlson saknar låshus.J Joelfr skrev:
Sökte fram några exempel med låshus.
https://www.hornbach.se/p/komplett-lassats-assa-abloy-entre-k1-nickel/8390196/
https://www.bauhaus.se/lassats-assa-abloy-entre-d12-k1-nickel
Om du önska ytbehandling mässing.
https://www.bauhaus.se/lassats-entre-assa-abloy-d12-k1-massing
Slutblecket måste bytas då connect låshus har en annan kolvplasering ofta passar det medföljande slutblecket, till ett 8765 bör du ha ett säkerhetslutbleck så det borde bara vara att byta men plösmåttet kan skilja.
Förhoppningsvis kan du returnera tillbaka det du köpt så blir det ingen större investering men olika inköpsställen hanterar brutna förpackningar olika vid retur, ofta går det bra ändå om du köpt av en låssmed.
Tack för all hjälp1 123abc skrev:Den låssatsen jag hittade till det priset hos Clas Ohlson saknar låshus.
[länk]
[länk]
[länk]
