R
Tjena. Jag har idag bytt kronbrytare i hallen. Det är en knapp som ska gå till hallen och en knapp till utebelysningen..
Men jag får bara den inne i hallen att fungera. Eller rättare sagt jag får bara en lampa att lysa. Antingen den inne eller ute. Men inte båda.
Jag har tre sladdar där. En grön,vit,svart. Huset är byggt 1982. Jag har kopplat svart till L1 Och vit till X1 och grön till X2. Men hur jag än vrider och vänder på det så fungerar det inte som det ska.
I sovrummet har jag sett att det sitter två sladdar(svart) i ett hål. Kan det vara en lösning?
Går det i så fall att ha grön och vit i samma hål?
Tänkte höra efter innan jag provar iaf =)
Tack på förhand
R
Ja precis. Men inte samma modell lixom. Den som satt var troligen orginal.
Där satt svart på P och vit satt på typ en liggande nolla med streck över och där grön satt var det inget märke vad jag kunde se.
Lite taskigt förklarat kanske men hoppas du fattar =)
Om du har en strömbrytare i sovrummet där det sitter två svart på samma skruv så går förmodligen den ena av dom svarta till ett vägguttag som sitter nedanför.
Så som du har kopplat din hallbrytare verkar vara okej. Vet dock inte om det är X du ska koppla på, brukar vara överkopplingspunkter i bl.a. vägguttag.
Du kan lägga båda trådarna på samma skruv, men då tänder du båda ljuspunkterna på samma knapp.
Ta en bild på brytaren om du kan och lägg upp den.
D
X-plintar, om det nu är vad som menas används inte för brytfunktionen i en strömställare - utan är extra kopplingspunkter.
Nu vet jag inte vad du har för märke, men normalt är att se utgående pilar, och om inte annat en ritning på baksidan.
funktionen är inte komplicerad i en kronbrytare (om det är vad du har, du bör finna siffran "5" någonstans. Funktionen kräver en matning in (fast fas) och tänder på de utgångar som är markerade.
Om du bara byter kronbrytaren (som funkade före?) mot en ny och kopplar in likadant så borde det funkade, tycker man.
Om jag tolkar dig rätt så kan du tända båda lamporna beroende på vilken utgång du kopplar in på? Alltså funkar alla kopplingar.
Det kanske är något fel på strömställaren...
//Patrik
N
Finns det möjligen en kontakt på brytaren med beteckningen L2?
R
Ja just fan det gör man ju. Ja jag vill ju helst inte ha utebelysningen tänd hela tiden.
Men om det inte är X så borde det vara L2? Det finns bara L1,L2,sen två stycken X1 och två stycken X2.
Jag har tyvär ingen kamera hemma just nu. Har det inte löst sig tills imorgon så kan jag fota då.
Har du bara en L1, ingen L2?
Det är ju dubbelkronbrytare, delar dom verkligen matning?
Har du 2 L ska dom kopplas ihop,och x1 går till ena lampan och x2 till andra
Finns det nån trappkoppling?
QUOTE]
Jag har alldeles för mig att det på vissa brytare kan finnas X1 och X2 som utgång. Eller är jag helt ute och cyklar?
//Patrik
D
har du en multimeter hemma eller dylikt får du sumra fram funktionen.
Hehe, det kom lite inlägg samtidigt.
L1 och x1 är ena knappen L2 och x2 den andra knappen.
Att det finns 2 st x1 och 2st x2 är för trappkoppling,
N
BYgla mellan L1 och L2 sen är saken ur världen och du kan sova gott...
D
Patrik_Hed skrev:
QUOTE]
//Patrik
Ingenting är omöjligt :)
Man blir bortskämd av att jobba i stort sett uteslutande med ELKO, ELJO och Gira
R
Patrik_Hed. Jo man tycker ju det men symbolerna är inte detsamma på den äldre och den nyare.
Jag får båda lamporna att fungera men inte samtidigt.
Märket är Cotech från Clas Ohlson. Antagligen inte den bästa i världen
Är det en dubbeltrapp?
//Patrik
