Skall byta panel och undrar hur jag gör med vindpapp. Se bild
Nu sitter papp bakom regel, så den går ju inte ta bort utan isåfall blir det ett lager till utanpå regeln?
  • Något uppfläkt område av en husvägg med synlig vindpapp bakom ett regelverk och frågor om byte av panel.
Någon?
Vad är det man ser på bilden? Är det över eller underkant vägg?
Är befintliga vindpappen trasig eller har andra brister? Är det fel på den får du väl ta ner spikläkten med och byta ut pappen.
Bilden är tagen rakt framifrån. Bara plockat bort ett ”lock”. Regeln på bilden är spikläkten.
Är pappen hel är det ju bara låta den va.
surris
Det är väl inte plast?
Antar att det är vindpapp alá 1992 när huset byggdes.
