1 976 läst ·
2 svar
2 svar
Byte av fasadpanel: måla i linolja eller akrylatfärg?
Vi måste byta panel på ena sidan av vårt 1 1/2 plans radhus från 80-talet. Det är ca 30 m^2 yta som måste bytas ut. Vi funderar på att måla med linoljefärg men frågan är hur jobbigt blir det? En hantverkare var inne på att hyra en lyft för att utföra jobbet vilket tror jag kan bli dyrt om vi ska måla med linoljefärg eftersom man måste låta det torka flera dygn. I så fall måste vi sätta upp en ställning i ca 2 vecka på hela gaveln. Dessutom undrar jag om man måste måla på obehandlat trä eller kan man måla på fabriksmålad panel?
Mvh
Sam
Mvh
Sam
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Om du bara skall måla om en vägg så bör du använda samma färgtyp som resten av huset.samedgecombe skrev:
Mvh
Sam
Du kan inte byta från Akrylat till linolja.
Finns luftspalt?
Du eller hantverkaren kan tycka att linoljefärg är jobbigt just nu, men i längden är ju slamfärg eller linoljefärg det bästa.
Skaffa/bygg ställning om du inte är bekväm med målning från stege och måla själv.
