Jag vill byta min strömbrytare mot en dimmer och tänkte att det bara borde vara att flytta kablarna från den ena dosan till den andra. Tyvärr är det inte alls så enkelt, som bilderna nedan visar. Någon som har en aning om hur de ska kopplas och varför?
Som det ser ut så har du en kronbrytare där idag, och så är jord och nolla vidarekopplat till förmodligen ett uttag under brytaren?
Med andra ord behöver du en annan typ av dimmer för att lösa detta, om du inte vill ta bort en tändning. du tänder två olika lampor där idag?
Vill du ta bort en som du kanske inte använder så får du sätta nån form av skarvklämma, typ u-båt, wago eller liknande på jord och nolla, sen ska dom två bruna in på L och den svarta eller vita in på den andra plinten på dimmern, beroende på vilken lampa du vill styra.
Om du inte fixar att byta till dimmer kan du ju sätta två lampor i taket en knapp för 40W och en 60W. Sen reglerar du ljusstyrkan med kronbrytaren. ;)
