Skruvade upp ny badrumsspegel med uttag, och blir lite osäker på elen. Tidigare skåp hade enbart lampa.
1. Socketen har fem trådar ut, 3 till uttag och två till trafo. Skissen visar endast anslutning av L1-N-Jord. Varför? Är tanken att serva med endast tändtråd?
2. Om service med bara tändtråd, skall väl socketen byglas?
Har egentligen inget behov av uttaget, inget problem om strömmen bryts här.
Fram idag finns alltså L-N-Jord.
Tack / T
Tack / T
Moderator
· 57 839 inlägg
Hur ser plinten ut i verkligheten, kan du lägga upp en bild.
Tänk på att om du nu inför ett uttag i rummet så måste det finnas jordfelsbrytare som skyddar badrummet. Och uttaget får inte hamna för nära dusch eller badkar.
Moderator
· 57 839 inlägg
Tjaa, ser ju ut som de tänker sig att man drar två helt separata matningar för uttag och ljus. Det ser ut som du har en snabbkoppling i plinten. Då lär det inte gå att peta in mer än en tråd i varje anslutning. Blir med andra ord besvärligt att bygla på plinten. En (klumpig) lösning är ju att grena av nollan med ex. en Wago koppling till två trådar. Och likadant för fasen, såvida du inte vill dra fram en obruten fas till uttaget.
