Nu är det dags att planera fasadbyte på vår villa. Fasaden är i dåligt skick på två sidor så den behöver bytas ändå och vi är inte särskilt förtjusta i det röda med svarta detaljer.
Vi är inne på Tjärvitriol antingen stående eller liggande. Tankar om stående vs liggande på just vårt hus? Huset förefaller ganska avlångt, kommer det se mer avlångt ut om vi lägger den nya panelen ner?
Är det värt att välja tjärvitriol framför järnvitriol?
På gavel vore det ev snyggt att inte bryta av fasaden som det är gjort idag utan låta fasaden gå jämnt från toppen till botten. Eller?
vi har blivit tipsade om att låta plåten som normalt bara täcker toppen på vindskivan på simsen istället gå ner och täcka hela skivan för ett mordernare intryck och även sätta matchande hängrännor och stuprör i zink. Tankar om det?
Balkongräcket tänker vi oss smalare ribbor. Balkongen kommer ev förlängas ut något.
OBS! Vi har bytt fönster och altandörrar till vita. Elitfönsters aluminiumfönster utan spröjs. Entrédörren på nedre plan är inte bytt än utan det görs i samband med ny fasad. Bilderna är från när vi köpte huset för två år sedan.
Taket är i bra skick och kommer inte renoveras på många år.
tack!
tack!
Järnvitriol är bättre , vi målade vår nya sommarstuga med stående panel. Det kommer passa bra på ert hus också. Gillar idéerna om balkong och plåtdetaljerna också. Om ni ska sätta helt ny panel rek jag att måla dom på marken, mycket smidigare och går snabbare.
Tack för input. varför är Järnvitriol bättre?
Vi har läst att Tjärvitriol ger bättre skydd.
ska tilläggas att huset ligger på västkusten, och att vi vill ha en jämn färg över hela fasaden. Ogillar när det blir brunare under taköverhäng. Så jämnt som det går alltså
BirgitS
· Stockholms län
· 48 619 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 619 inlägg
