Jag har bytt kontakter i huset men inte haft några problem. Nu skulle jag sätta in en dimmer i toan(inte i själva toalettstolen då) och tänkte att det skulle inte vara något svårare.
Jag köpte en ELKO 400GLI.
Men när jag kopplade in den så brummar det mycket i lampan. Den brummar även med strömbrytaren men inte alls lika påtagligt.. Min fråga är vad som kan vara fel?
Varför brummar den? är det något farligt?
Vad är det för typ av lampa du har?
Tjena
Det är två st 40w lampor. det finns också uttag för rakapparat.
Kan det vara det uttaget som spökar när jag kör med dimmer?
Om rakuttaget är ett med tranformator och 110 volt kan det vara kopplat så att brytaren även "släcker" uttaget. Om så är fallet bör du ha separata trådar till belysning och trafo, annars dimmrar du ju även trafon när du ska dimma belysningen och då måste du ha en speciell dimmer pluss att rakapparaten kanske inte mår så bra.
det var ju mög.
Får se om jag kan koppla bort rakapparatuttaget, jag använder det aldrig ändå.
bara en tanke...
Men om jag nu har dimmern på max, borde inte det bli som om jag tycekr på strömbrytaren. och om så är fallet, varför brummar det då när jag kör med dimmer.
Det brummar som mest när jag har på max och sedan avtar det ju mer jag dimmar.
Troligtvis körs lasten genom triacen även på max, så det påverkar även där.
Vad är det för en dimmer? Billiga dimmrar har en förmåga att bete sig knasigt vid fullt uppdimrat ibland...
Tjena
det är en ELKO 400GLI.
Den var ju inte direkt billig så den borde funka
Koppla bort tranformatorn så blir det säkert bra.
Ps.
Det här med dimmer är betydligt besvärligare än vad folk i allmänhet tror, om man tar ELJO som exempel så har dom 25-30 st. olika dimmrar med lite olika egenskaper.
Det som ofta missas är kravet på min-belastning. Nyare dimmrar är ju oftast av multityp och klarar det mesta. Billigare modeller som hittas på ÖB och liknande ställen brukar vara av enklare typ så där får man se upp.
japp denna var från 50w o jag har 80w i lampan (2*40w) så det borde funka.
