Köpte en ungslampa som det stod skulle klara 300g.
Funkade bra tills jag skulle köra parolys programmet.
Då smälte hela skiten och det började lukta bränt.
Tillslut exploderade lampan och jordfelsbrytare slog till.
Sockeln har smält och har beställt en ny.
Nu till min fråga.
Ugnen är en Electrolux EOC6801AOX inbyggnadsugn.
Kan man få ut den gamla sockeln från insidan ugnen utan att plocka ut hela ugnen och demontera?
Måste tas från baksidan, bara ut med spisen och skruva. Glöm inte bryta strömmen
Music Man
Stort tack.
Får hoppas det är bara sockeln som gått sönder.
P
Music Man Music Man skrev:
Stort tack.
Den monteras från insidan så jag skulle försöka få ut den från insidan.
Alright. Då får jag testa det , första som kan hända är ju att ev något. Flärp på den gamla förstörs.
Tack
Anonymiserad 137805
Nu har jag bytt sockel och lampa.
Verkar dock vara något på mer som tagit skada då den fortfarande inte lyser.
Några tips?
P
Några tips?
den sitter på kraftkortet
KRAFTKORT,SATS,KONFIGURERAD,OV 387 84 01-06/0
ca 1500.- + moms
fungerar fläktarna?, de använder samma kontakter
ca 1500.- + moms
Tack så mycket, nej fläktarna fungerar inte heller.
Bara att bita i det sura äpplet och beställa.
Lyckas inte hitta det på Electrolux hemsida
P
hittade, visst är det rätt?
Skrev in pnc numret med.
[länk]
det är rätt den är nummerändrad
  • Älska
Music Man
Tusen tack för all hjälp
Anonymiserad 137805
C
Några tips?
Hur bytte du sockeln?
Inne i ugnen ser man sockeln och två flärpar i metall men jag lyckas inte rubba dem. Har iof en Husqvarna men jag lyfte på spishällen lite (många kablar) och ser sockeln men det ser inte ut som att man kan vrida på den. Finns inga skruvar eller fästen vad jag kan se. Var köpte du ny sockel?
C
Metallflärparna som man kommer åt från ugnen där man byter lampa går att böja ut, därefter kan man skjuta upp sockeln. Skruva bort 4 skruvar och lyft spishällen och dra ut. Markera en av kablarna till sockeln med en prick och på sockeln där den satt. Min sockel funkade efter att jag skrapade och rengjorde kontaktytan.
