10 048 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Byte av plint
Finns det någon som kan förklara hur man byter en plint på ett fritidshus. En av plintarna har börjat böja sig inåt under huset. Känns som att det behövs göras något innan snön lägger sig på taket! Är det något som man kan fixa själv? Har hjälp av händigt och snickarkunnigt folk.
Tacksam för synpunkter!
Nina101
Nina101
Jag bytte ut nästan samtliga plintar på mitt fritidshus därför att bef. plintar var för grunt lagda o därmed inte frostsäkra.
Jag använde en rätt kraftig L-formad järnbalk ca 1.5 m lång och 2 domkrafter på 5 resp. 10 ton. Det gick bra att pumpa upp huset och byta ut plintarna. Jag använde stenbumlingar som avlastning innan jag gjöt om plint för plint. Jag vägade inte lita på hydrauldomkrafterna annat än vid själva lyftet.
Rekommenderar Per Hemgrens bok "Bygga grund", ISBN 9153419278
En tillfällig lösning för vintern om man inte hinner gjuta plint är kanske att lyfta huset med domkraft och stoppa in suggor för att avlasta. Det beror ju förstås på vad för mark huset står på, men du kan ju lägga lite singel först under suggorna så borde det hålla ganska bra. Men låte den gamla stå kvar tills du hinner fixa ordentligt.
