Nybliven husägare här med vissa problem med vår bastu. Aggregatet är ett elaggregat från Pajala Svetsteknik för våtbastu.
http://www.svetsteknikipajala.se/4.html
Den senaste tiden har flera bastubad avslutats lite dramatiskt genom att jordfelsbrytaren löst ut i samband med att vi hällt på vatten på aggregatet. Sannolikt sker en kortslutning där vattnet kommer i kontakt med någon otät beståndsdel i aggregatet. Så snart aggregatet torkat upp löser inte säkringen ut. Givetvis kan vi inte ha det så, utan jag lastade idag ur hela stenmagasinet för att se hur det såg ut.
Svaret var fyllt av grus och smuts och rostiga muttrar som håller tre värmeelement på plats. Sannolikt rinner vatten ibland genom muttrarna och otäta packningar under. Vid samtal med tillverkaren menar de att jag bara kan byta packningarna. Men att bara få loss dessa element lär bli ett väldigt jobb med tanke på hur de sitter och ser ut (bifogar bild).
Funderar på om jag kan ta ett värmebeständigt pannkitt och täta runt muttrarna och på så sätt täta, tror ni det fungerar? Eller måste jag få loss elementet och få nya packningar på plats? Eller är hela aggregatet uttjänt?
Tacksam för tips till en novis.
Mvh Johan
  • Interiör av en gammal rostig brödrost med synliga värmeelement och smulor.
Verkar vara en klurig (eller alldeles för dum) fråga jag ställt att döma av antalet läsningar i relation till antalet svar :)
Insåg att pannkittet inte är lämpligt för ytor som utsätts för vatten, däremot kanske något sånt här kitt kunde fungera?
SILIKON CASCO VÄRMEBESTÄNDIG 300°
https://www.k-rauta.se/produkt/silikon-300-casco-varmebestandig-svart-40ml/7311980134412
Dock ingen aning hur varmt ett element i ett bastuaggregat på 6 kW blir.
Tror ni detta kan fungera eller bör kitt i bastuaggregat undvikas som tätning?
Mvh Johan
