· Väster götaland
· 415 inlägg
Livrädd man har sönder rören mer och det är riktigt svårt att bila då de blandat i granitmakadam i lagret närmast röret.
Hur gör man bäst här? Ser ut som brunnes rör pressats på anslutningen (där jag bilat ett hål) sedan är det en rörskarv. Där borde väl vara enklast att sticka in en anslutande rör innuti befintlig och kanske limma eller sätta nån packning, gängtejp eller liknande. Tror det blir rätt svårt att frilägga röret helt så man kan ha en anslutning utanpå befintligt och det borde ju även vara sämre ur läckagehänseende.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Är det en lägenhet så slut att bila !!!
Under gjutjärnsbrunnen är det bar 2-3 cm betong så du trillar ner i grannens badrum, det är tusentals som redan gjort detta misstag.
Istället väljer man en ny placering på den nya brunnen. Ofta byter man till duschhörna och då är gamla placeringen brunnen fel ändå
Ursäkta den dåliga videokvalitén
· Väster götaland
· 415 inlägg
Nej det är ett hus på bygga hus såklart :-D ingen lägenhet.
Vad är det för rör ??
Har du golvvärme i badrummet ?
· Väster götaland
· 415 inlägg
Det är en spillvattenbrunn med sköra gamla 70tals plaströr "äggskal".
"Rören" tror jag du menar är armeringsjärn jag precis kommit fram till.
Kan man kapa det järnet närmast brunnen? ?
Det håller fast brunnen neråt, i spänn. Man måste bila bort väldigt mycke mer annars om man skall dra brinnen under. Har sett det ofta sitter ett järn sådär...
Kan slltid svetsa ihop det sen...
· Väster götaland
· 415 inlägg
Rören i bakgrunden på en av bilderna kan betyda att det finns ingjuten golvvärme. Eller är det fördelning av vart och kallt vatten.B Bockstensmannen skrev:
Det som ligger närmast brunnen och syns är armeringsjärn kan kapas.
Är det platta på mark eller krypgrund under?
För tips kolla denna länk.
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-gammal-gjutjaernsbrunn-i-kaellaren.248571/page-2
· Väster götaland
· 415 inlägg
På andra våningen... rören är gamla matningen till vatten som man förr drog i golvet. Så det skall väck...
Jäkla plaströr.. sitter nu endast 5cm samt biten som går in omlott. Går inte stt dra väck. Kanske lirka med en skrivmejsel eller möjl kapa upp den del som går in i röret så spänningen släpper...
· Väster götaland
· 415 inlägg
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Väster götaland
· 415 inlägg
Sätter man höjdringar först sedan gjuta?
Som sagt är den ena lösningen är en förhöjningsring. Den andra är att höja brunnen. Två motställda 15-graders rörböjar borde få upp brunnen ungefär så mycket. De flesta brunnar levereras med ett plastlock som skall sitta kvar under gjutning för att inte fylla brunnen med betong, man kan täcka med plastfilm också.
Undvik förhöjningsring om så är möjligt!
Använd börjar som sätts i varandra så du får upp höjden lagom. Men två 15º blir för klent. Kör på 45º böjar som du snedställer "lagom".
Och på din brunn satt den en krympmuff som man värmer fast.
· Väster götaland
· 415 inlägg
Nu sitter den där i våg och allt iallafall. Hittade en förhöjningsring som var 3,7 cm. Tror det blir bra med fallet om jag bilar lite mer runt kring där sedan och flytspacklar sen.
