Hyrde en hilti 1000 AVR och bilade upp den gamla brunnen i garaget.
Till den gamla brunnen är det kopplat avlopp från handfatet som sitter mot väggen längre bort.
Hittar inget avlopp som har samma funktion i plast och som även har vattenlås.
Någon som har förslag på vilket material jag löser problemet med?
Förslag:
1. Koppla en gren från stammen så ett rör går till brunn och det andra till handfatet, handfatet får jag då komplettera med vattenlås då det nu går raka vägen ned till brunnen.
2. Hitta en plastbrunn som man kan koppla på samma sätt som befintliga brunnen. Hittar ingen i plast.
Fråga nummer 2, ska man kapa i det tjocka röret eller försöka lirka ut det gamla ur stammen?
Mvh
Förslag:
Mvh
https://www.bauhaus.se/purus-golvbr...MIiciCjLGLgAMVlMLVCh3xDwGyEAQYASABEgJavPD_BwE
Kan behövas lite 32 delar att koppla om ts avloppet dock! Nästan lika lätt och fälla in en ny gren på stammen, dock kanske du behöver montera ett vattenlås på handfatet då om det inte finns 🙂
Jätte tråkig upptäckt.
Brunnen full på sand, tidigare ägare måste tagit bort pluggen och sen har det runnit över sand i stammen.
Stammen var helt full på sand, tog dammsugaren och sög ca 2 meter in.
Fann vid inspektion ett hål samt att man ser på materialet att det är sönderrostat nedtill.
Såg även i sanden utanför att det var fuktigt.
Hiltin inlämnad innan jag såg detta men frågan är vad man gör.
Ligger det sand hela vägen så räcker det inte att bila till väggen och byta rör.
Förslag?
Förslag?
Valde att ägna en dag till med att bila upp ett par meter till.
Lyckades komma tillräckligt långt för att med dammsugare kunna hacka mig igenom det "sista".
Har test fyllt vatten och det verkar nu rinna bra fast att det inte är helt rent inuti.
Ska i nästa steg försöka köra med högtryckstvätt samt finna något slipverktyg för att slipa ned innermåttet
1-2mm, får inte in skarvröret nu.
Ska dock inte klaga då jag hellre jobbar med för tjockt material än för litet ;-D
Sen tänker jag nog köra med en övergångskoppling, är det något speciellt man då ska tänka på eller är det viktiga att man tar en koppling med o-ring så det blir helt tätt?
Varför ska du slipa på insidan av röret? Normalt kapar man gjutjärnsröret så rakt man kan, sätter på kopplingen och sen skjuter i plaströr till det når gjutjärnsröret. Sen drar men åt skruvarna så klart.
Jag vill trycka in PP röret i gjutjärnsröret, blir det inte läckage annars?D Dublin skrev:
Du menar att ansluta enligt bif bild?
Det är kopplingen med klämmor a som ser till att det blir tätt. Se momteringsanvisning på tillverkarens hemsida https://www.ibeco.se/kopplingar-sja...ingar/rorkopplingar/reducerande-rorkopplingarA Alpine19 skrev:
Tack för hjälpen.
Blev en Fernco koppling mellan gammalt och nytt rör.
Installerade enskilt vattenlås i handfatet så jag kunde separera från brunnen.
Stenmjöl, lecakulor och sen på med finbetong.
Behöver nu ordna golvet så det blir rakt och fint inför eventuell epoxi behandling.
