Har börjat bilat bort den gamla gjutjärnsbrunnen. Hade tänkt att jag skulle försöka "slå" loss den från röret.
När jag har frilagt den, börjar jag undra om om jag skall frilägga lite mer och välja att kapa röret istället.
Tycker den verka sitta rätt hårt försöker jag slå lite på brunnen så följer röret med..
Bila mer, men försiktigt! Du har antagligen ett helt vanligt 75mm muff efter krympmuffen.
Såhär ser den ut innan den är värmd:
Edit:
Här har du en annan tråd som kan vara lite vägledning. Dock är denna muffen limmad. Men du har en annan typ av plast så det borde sitta en helt vanlig gummimuff innanför!
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/212159-byta-golvbrunn-i-gjutjarn.html
Edit:
Du har jag äntligen tagit mig tid att köpa en ny brunn blev en purus, hade tänkt mig att att ta 2st 45 böjar för att få brunnen i golvnivå. Dock så var jag i så fall tvungen att bila upp mer samt att brunnen då skulle komma närmare än 20 cm från väggen.
Tänkte beställa en förhöjningsring som är kapbar
http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-forhojningsring-kapbar-35-107mm/
Sedan undrar jag med vilken betong jag ska gjuta fast den med. Gärna något från Bauhaus eller Hornbach.
Bottna med samma material som du har innan, ser ut som sand. Den lilla mängden betong som du får i ditt hål är ju nästan obefintlig. Och din befintlig betong kommer suga upp mycket av vätskan. Vänta ett par dagar, kanske en vecka för att vara på säkra sidan. Då har du både hängslen och svångrem.
Tack för infon! Så brådis har jag inte att flytspackla golvet så då kan jag köra grovbetong. Uppskattar verkligen dina svar. Du verkar väldigt kunnig inom VVS. Du har inte någon tips angående min andra tråd om inkommande vattnet till badrummet?krilleman_215 skrev:
