Som ni ser går panelen alldeles för långt ned, så jag måste på något sätt skapa en sockel(eller vad som är rätt ord).
Hur gör jag detta?
Bakom panel är det spikregel, asfaboard och isolering. Lecablock som grundmur.
Tänkte sedan gjuta en betongplatta mellan sockeln och staketet mot grannen, och på så sätt få en marklutning från garageväggen. Idag rinner grannens regnvatten rakt mot garaget.
Hur gör jag detta?
Har plankor längre ner än du och det har inte varit några problem alls.
Snedkapa plankorna nertill och ställ dem i träolja (som passar färgen). Använde en kort hängränna med gavlar som fick ligga på marken ca ½ meter från väggen som jag fyllde olja/färg i. Lutade sen plankorna emot väggen medans de stod i rännan och drog i sig. När de har sugit 10-15 minuter drar du resten av plankan med pensel. Ladda ett antal plankor i taget. Gör om likadant för grundfärg och täckfärg.
Din granne är skyldig att ta hand om regnvattnet på sin tomt så rinner detta ned mot din tomt får grannen gräva och lägga dräneringsrör som leder bort vattnet. En granne i området var tvungen att göra detta då dess tomt lutade ned mot en annan tomt ungefär som TS bild visar.
