Hur skall man tömma "elementsystemet" på vatten? Skall man stänga av både tillopp och retur och sedan öppna luftningen på elementet eller? Hur mycket vatten kan det i så fall komma ut ur elementet?
Önskvärt: "du skall inte tömma ut mera vatten än du nödvändigtvis behöver"
(det kan se för j..ligt ut, men det gör inget) ty du tillför nytt syre med nytt vatten, inget syre ingen rost
sen hur göra är lite ber på hur det ser ut hos dig och vilket element som skall tömmas
skall/kan du stänga av övriga radiatorer på något vis så bör dom/allt vara kalla/t (rumstemp)
skall "allt" tömmas så
öppna under/vid panna
låt det rinna länge
öppna luftningen på högsta rad
lätta försiktigt på luftningen på berörd rad
kan vara skäl att lufta alla andra som ligger på samma eller högre nivå för att ej få en dusch i trossbotten just när kopplar loss radiatorn
vill man ha koll på hur mycket som skall tömmas så fram med tumstock, skolmatten, och skurhinken
Tror att man vid dimesionering av expansionskärl (som är beroende av total vattenvolym i systemet) brukar shablonsätta varje radiator till 10 liter för kalkylen.
