Jag hittade inlägget som visar ett lämpligt ersättningsbatteri:
http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/193833-worx-landroid-26.html#post1527359
Eftersom Biltema öppnade idag i Borås for jag dit och inhandlade 2 batterier för ung 360:-
När jag öppnade paketen såg de ut att vara exakt som de gamla. När jag skulle dra av kabelskorna på de gamla visade det sig att de hade lötts fast. Jag fick då ordna nya kablar med kabelskor. Dessutom satt ett 100 Ohms resistor i serie med batterierna som också fick flyttas.
När jag sedan satte in de nya batterierna och skulle sätta på locket visade det sig att de nya batterierna var 1 mm högre än de gamla. För att få dit locket korrekt så fick jag skära av distanserna. på insidan av locket. När detta var gjort passade locket. Nu går gräsklipparen med de nya batterierna och jag ska se om gångtiderna blivit längre. De gamla batterierna ska jag motionera och se om jag kan få upp kapaciteten i dem.
//Bosse
grymmeoffe
