780 läst ·
11 svar
780 läst
11 svar
Hur vet man om batteriet är slut? HQ Automower 410
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Jag tycker att roboten latar sig och hänger mycket vid baren istället för att jobba. Kan batteriet vara nära slutet? Hur kan man testa det?
En indikation på att batteriet börjar bli dåligt då brukar roboten bara dö/stänga av sig mitt i klippningen och du hittar den ståendes på gräsmattan, finns inget bar sätt att testa batteriet, det brukar vara dags att byta efter 4-5 säsonger, det du kan testa är att polera upp ladd stiften på robot och laddare, när min ärgar ihop brukar den den bara vilja stå i laddaren men inte gå ut - laddar aldrig fullt.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 049 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 049 inlägg
Är man händig skaffar man ett instrument som mäter det interna motståndet i cellerna, då får man svar på om det är slut eller inte.
Jag köpte ett Zoyi DQ-02 (950kr från Banggood), men de har kommit med ytterligare mer specialiserade modeller som är lite billigare och så finns det andra märken också såklart.
Edit: Fnirsi har tydligen kommit med ett för under 400:
FNIRSI HRM-10 Battery Voltage Internal Resistance Tester 18650 High-precision AC Acid Lithium Lead Car Battery Capacitor Tester
https://ban.ggood.vip/1n341
Vi har bytt batterier i våra Automowers och märkte att de laddade länge och kortare klipptid. Det var inga problem att byta själv , köpte originalbatterier från GPL shop.
Ett ställe man kan kolla är att kablarna är ok från höljet och in i maskinen , har hänt här att det har varit dålig kontakt i kablar i snabbkontakten som sitter under gummitätningen .
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Nej det var före batteribytet. Men nu är det nog dags igen för ett byte i våranT Thomas_Blekinge skrev:
320 från 2015. En kabel av så det har tömt batteriet totalt. Displayen slocknar
så fort den tas ur laddaren. Vi var bortresta annars kanske vi märkt att den inte
gått ut och klippt.
Såg att GPL skrev att de varit med om detta och att laddstationen inte orkar ladda
upp ett så urladdat batteri men det har ju fungerat i 9 säsonger så det har ju varit bra.
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Var köpte du batteriet och vad kostade det?
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Tack, det var ju överkomliga priser. Nu har min klippare hämtat sig och kämpar på. Jag gillar starkt när den målar spiraler i gräset.
