R
Vi har en enkel flexit badrumsfläkt som installerades för 15-20 år sedan. Den är ansluten till strömbrytaren till ljuset, dvs den tänds bara när lampan är tänd. Den har haft oljud länge och vi vill ersätta den. Eftersom den är ansluten till ljusströmbrytaren antar jag att strömmen bara går till fläkten när lampan lyser, betyder det att om vi vill använda en fläkt med timer och sensor så måste hela kursen ändras?
Ja, fläkten måste då ha konstant spänning.
Välkommen hit!
Låter högst troligt att det är så.
Troligen måste lite kopplas om och det kan vara jätteenkelt eller lite mer besvärligt. Vad har ni för ljuskällor i badrummet? Energisnåla LED-lampor? I så fall är kanske den allra enklaste, och under överskådlig tid billigaste, lösningen att bara strunta i att släcka lyset.
R
Halogen är monterad. Men kanske vi borde byta till Led samtidigt som vi byter fläkt?
Om nuvarande fläkt är ansluten via elrör och dosor så bör det vara en enkel sak för elektrikern att dra fram en fasledning till den nya fläkten. En smula bökigare om det är anslutet via utanpåliggande kabel men det borde inte vara några problem oavsett.
Det ena har väl egentligen inget direkt med det andra att göra men rent generellt är det väl bra med energisnålare belysning. Har ni dimmer idag är det dock inte bara att byta ljuskällorna utan det krävs att kombinationen dimmer och ljuskälla passar ihop om det ska fungera bra. Inte ens då är det säkert att ni kan få samma låga "mysbelysning" som ni kanske idag kan få med er eventuella dimmer.
