Vid byte av tvättmaskin så börja rören I tvättstugan slå rejält vid påfyllning av tvättmaskin. Då jag lokaliserat felet till ventilerna innan på påfyllning har jag 2 frågor. På bilden jag skickat.
1 Den första ventilen gissar jag är backventil men vad är det andra?
2 vart köper man enklast dessa 2 ventilerna någon som vet?
Den till vänster är troligen backventil, den till höger som sitter på T-kopplingen är en vakumventil.
https://rorfokus.se/produkt/vakuumventil-tappvatten-g20-durgo/
Tack! Då blir det attbeställa en vakuum ventil med då.
Jag hade köpt tex följande tappkran, den har inbyggd backventil,
https://www.rinkabyror.se/artikel/tappkran-med-vaggfaste/
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ng/tappventiler/tappventiler-vagg/8478605-179
Vakumventilen lär det inte vara något fel på. Det kan nämligen bara bli två olika fel på den och inget av dom låter.
Ena felet är att den fastnar i stängt läge, den kan då inte suga in någon luft i ledningen och det skulle bli undertryck i ledningen.
Andra felet är att den inte håller tätt, utan den läcker igenom vatten.
Sedan typ fem år tillbaka så monterar en del VA-nätsägare backventil/återstömningsskydd ihop med mätarbyte.
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/dristribution/aterstromningsskydd/
https://www.tekniskaverken.se/sitea...-och-regler/aterstromningsskydd-20131023_.pdf
Bra! Man skall inte byta mer än man behöver och är det som du nu säger blir det en back ventil enbartDemmpa skrev:
[länk]
[länk]
