Hej, tänkte dra igång en köksrenovering och i samband med det byta ut köksfläkten. Vi har en alliancefläkt, oklart från när, men tror att fläkten (FläktWoods) i sig är något nyare än själva motorn (Bahco Ventillation).
Min fråga är, kan man byta fläkten till annan alliancefläkt från typ Franke (för villa) som då ska ha en inbyggd motor, eller finns det andra aspekter jag behöver ta hänsyn till?
  • Gammal FläktWoods köksfläkt ovanför spis, med synlig ventilationsslang och Bahco Ventillation-etikett.
  • Äldre köksfläkt från FläktWoods monterad under köksskåp med synlig motor från Bahco Ventilation.
  • Gammal köksfläkt med en motor märkt Bahco Ventillation monterad på väggen.
Slänger upp en bild på motorn också, som ni kan se är det inget avancerat egentligen, spjäll för köksfläkten och sen en fläkt (till höger)
  • Bild av en enkel köksfläktsmotor med spjäll och fläkt till höger, synlig smuts och damm.
Ser ut som att frånluftsfläkten och köksfläkten sitter fysiskt ihop så kan va lite svårt att bygga om det där.
Plus att man måste lösa elen hur strömmen kommer från kökskåpan till fläkten.
Sedan ser inte fläkten helt ny ut.
Jag hade nog tittat på att byta allt, både fläkt och kåpa, för att slippa andra bekymmer i framtiden.
Finns lite olika fabrikat och modeller här är en jag hittade lite snabbt:
Fläkt: https://ventilation.se/systemair-essvent-s.htm
Kåpa: https://ventilation.se/villavent-f251-16-60-vit-spiskapa.htm
Rostfri kåpa: https://ventilation.se/villavent-f251-16-60-rostfri-spiskapa.htm
Nej det går inte då den fläkt du har bakom kryddhyllan även ventilerar din toalett/dusch eller liknande.
I så fall får man bygga om mer, man får sätta en ny fläkt och takhuv som suger ut från toalett/duschen + grundflöde i köket (nytt frånluftsdon) sedan kan man montera en vanlig köksfläkt.
Den lilla frånluftsfläkten du har idag kommer inte klara av luftflödet från en ny större Alliance köksfläkt.
Sedan beror det lite på om det är villa eller lägenhet vi pratar om.
Finns det en vind att dra om kanaler på så är det enklare.
Bor i radhus.
Ok, då låter det som betydligt mer komplicerat än jag trodde först. Kamake bäst att kolla med någon ventilationsfirma.
En fråga till, vet du om det finns en liknande fläkt som du länkade ovan men med en lite mer modern design (krav från frugan). De flesta verkar se ut som något från 80-talet
Och tack för svar!
Och för förtydligandets skull, är det en alliancefläkt vi har idag, eller är det något annat (centralfläkt)? Blev osäker nu
BirgitS
Nej, det är inte en Alliancefläkt utan man brukar kalla dem för kryddhyllefläkt.
