8 287 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Byta WC-stolspackningar
Hej.
Undrar om nån kan ge mig ett snabbt tips hur jag skall göra.
Har en IFÖ-WC-stol från 1975.
Har köpt 2 st reservdelspackningar, den ena som tätar i botten vid spolning, den kallas membran tror jag, den var lätt att byta.
Sedan har jag kvar en packning som skall täta inkommande vatten vid flottören, tror den heter ventilring.
Hur får jag loss detta smala rör från stolen?
Det sitter en stor flottör högst upp med en sprint och vid sprinten sitter en stor skruv.
Hur tar jag isär detta så jag kan byta packningen.
Jättetacksam för snabbsvar.
Du får ta ur sprinten sen om jag kommer ihåg rätt så är det bara att vrida lite på delen under så lossnar den och där i är membranet. Kolla på den här länken så får du se en skiss.
http://www.ifo.se/public/mb_files/14/25544/15-98.pdf
Jag har hållit på bra länge och försökt att hitta packningen.
Till slut lyckades jag den satt inuti själva ventilen,
vände och vred men hittade liksom inget logiskt sätt att få isär den.
Av en slump så fixade det sig, det var bara att skruva ut den stora skruven en bit och sedan dra ut hela plastbiten och därinne satt packningen.
Man vågar ju inte testa för mycket om man skulle göra sönder nåt.
Tusen tack Montörn för den fina länken till IFÖ stolarna
den kommer jag säkert att få användning för.
