Då ja nu eldar för kråkorna med morfars gamla vedpanna farma 22, 60+ år på nacken minst.
funderar jag på byta ut den mot annat söker tips.
Vill ha möjlighet att elda mina 30 cm klabbar (har 5 års föbrukning upphuggen och klar samt mer som ej är upphugget) samt elda grovflis pellets (har en mindre bensinflisare) som lämnar ½-2 cm bitar och då ja xtraknäcker med att röja trädgårdar tomter kommer den till nytta.
Tänkte att placera denna i en ny byggd isolerad utbyggnad ca 10 m från huset ha en 500 l akumulatortank och gräva upp marken lägga ledning/rör in i huset. På detta sätt slipper jag dra in veden i halva huset men vill inte kuta ut och fylla på med ved varje halvtimma etc.
Så har ngn tips på vad man skall satsa på inför framtiden med höga elpriser etc.
Kan även tänka mig samordna solfångare på den existerande vedbodstaket.
Vars yta mot solsidan täcker säkert 60 kvm yta, med nya brädor under bondsågade 2-2½ cm tjocka. Så viktmässigt och förankrings synvinkel är detta inga problem.
www.????.se
ok, bombardera mig med tips på vad jag skall ha
Att lägga ner så mycket arbete på att montera en 500 liters tank. Helt värdelöst.
Bläddra runt bland lite gamla trådar under Biobränsle, så ska du se att du kommer på andra tankar....
Ska du bygga i ett uthus, sätt dit en 3m3 tank till att börja med. Pannan kan man alltid byta, men tanken är hjärtat i systemet och ska vara välbyggd och funktionell.
Mats
Håller med Mats.
STOOR tankvolym.
Ska du ha sol så kanske 500+2500 blir bra, läs en massa gamla trådar för att bilda dig en uppfattning.
En schysst panna som matchar tanken. Orlan40 kanske..., återigen, gamla trådar.
En spånugn, som går lätt att docka in, för att elda flisen (fortfarande mot tank!)
