Hej någon som vet hur man kommer åt den andra änden på vajern till drivningen på en stigaklippare. Måste man in underifrån och ta bort knivar och skruva dän hela botten på den?
Det beror på vilken modell det är.
Min gamla från 80talet var det en plastkåpa man lyfte och under satt fästet.
Hyfsat ny, multiclip tror att den heter Stiga Turbo 48s.
Jo, misstänker att det är underifrån som gäller. Hittar ingen lucka på sid 5? Vajern piper ner i ett hål på vänster sida (sett bakifrån) ganska långt bak.
Ser du inte komponent 53 på sidan 5?
Med tillhörande skruv 4 :)
Den var för stor för att man skulle lägga märke till ;)
corre
Jag är i samma sits med vajern. Länken ovan funkar inte. Fattar inte hur jag kommer åt
P
bort med kniven.
och remmen.
Sedan så sitter hela axeln monterad oftast med skruvar på sidan och då tar man ner hela bakaxeln och monterar i en ny vajer och monterar ihop allt igen..
Maskintok skrev:
bort med kniven.
och remmen.
Uppfattade inläggen ovanför som det fanns något enklare sätt än så?
P
har jag aldrig varit med om..
Men det är klart att modeller skiljer.
Men oftast ser man luckor på skisser men de leder inte dit man vill i verkligheten..
Men jag har lika gärna fel som rätt.. :cool:(y)
Krukmakaren
P
tror det står en stiga Turbo 46 här.. :thinking:
kan ju alltid rota i den och visa på bilder vad jag menar...;)
Är det en Stiga Turbo 48 S B så tar man bort plastkåpan på undersidan , 3 skruvar. Lossar spännskruven till remmen på baksidan och byter rem
