3 435 läst ·
4 svar
4 svar
Byta uttag
Ska byta ut ett vägguttag med kronkoppling, det gamla uttaget och det nya har olika symboler. Kan någon hjälpa mig?
Gamla uttaget har två svarta ledare på "P" - vit ledare på en knapp med symbol "pil" samt brun ledare på knapp med symbol "pil"
Dt nya uttaget från vänster till höger: "pil" - "L" på ovansidan och "x" - "x" - "pil" nere. Med andra ord 5 symboler/platser
Uttag? Du menar väl en kronomkopplare (alltså en strömbrytare med kronkoppling)?
I en kronomkopplare ska du koppla inkommande fas till L (eller, som på din gamla strömbrytare, P) och tändtrådarna till plintarna med pilar.
x = finns igen kontakt med strömbrytaren. endast som en integrerad vidarekopplingsplint. (typ sockerbit)
