3 985 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Byta ut ytterpanelen i sommarstuga. Lite frågor
· 1 397 inlägg
Gemene man har missuppfattat syftet med luftspalten. Den är inte där för att ”ventilera” något, den är där för att ”döda” lufttrycket.KnockOnWood skrev:
Vid t.ex. kraftig vind i kombination med regn så trycks regnet mot fasaden, det kan tränga igenom vatten, men bakom panelen, i luftspalten finns det i princip inget tryck inåt kvar, och vattnet kan rinna neråt. Dessa mängder är så små så någon ventilation ska inte behövas, men luftspalten har ändå ett viktigt syfte.
Ok vi har idag ett par ventiler högt upp på panelen på långsidorna. Så det luftar lite därifrån också. Bara ventilgaller inga rör imellan. Tror man gjorde så förr. Svårt vet hur man ska göra. Man få även göra ny salning till fönsterna. Men det blir nog igen extra isolering då kommer fönsterna in 12cm innanför panelen. Blir så mycket jobb ändra allt. Byta panel ska vi göra i perioder så det står mellan luftspalt eller skippa den och har det som innan!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Bra beskrivning Stringfellow!
Jag har gått och sneglat på våra väggar uppe under takskägget och funderat på och jag skall klättra upp med hålsågen och borra lite ventilationshål. Det är väldigt tätt och snyggt byggt.
Men det får vara nu
Men det får vara nu
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Vi kan dock inte släppa att ändå isolera när man ändå ska in och böka. Hur gör man murstocken om väggen gå ut 10 cm till? Lägga panel över murstocken är inget att rekommendera? Blir tomrum där såfall. Se nog dumt ut på alla vis om man inte låter panelen går över? Om det nu går göra det
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kanske lite utegips direkt innanför panelen där?
