Hej alla
Vi fundera på byta ut den gamla panelen på stugan. Idag sitter det stockpanel.. väggarnas mått är 70mm. Innanför panelen idag sitter vindpapp och lite isolering precis innanför pappen.. Har läst att luftspalt på ca 5cm är att rekommendera. Så idag är det ingen luftspalt alls. Isoleringen är på ca 65m.väggarna är ju väldigt tunna så kanske få tillräckligt med luft utan luftspalt?
fråga 1 ska ja enbart byta ut panelen och läkta upp innanför så vi får en luftspalt? Har inte sett någon fukt idag när vi ha öppnat upp panelen på vissa ställen när nya fönster byttes.
2 nackdelen med stockpanel är att den är så slät fin hyvlad färgen sitter inte lika bra som annan panel som har mer räfflig yta. Vi hade tänkt byta ut panelen i etapper under några års tid. Såfall fundera vi på z panel liggandes., eller ska i ha kvar stockpanelen vad tycker ni?
Tacksam för alla tips och råd
Ok du tycker vi ska tilläggsisolera också? Finns det någon rekommendation hur liten luftspalten får vara skulle 36mm räcka ? Takstolarna gå ut nu ca 13cm ut från väggen. Så får inte bygga ut alltför mycket. Vindskydd i Polypropen finns också istället för vindpapp. Vilket alternativ är bäst där?
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Hus med lite isolering och stor genomströmning av luft och fukt genom väggarna kanske inte har samma behov av luftspalt (det torkar ur ändå) men jag skulle definitivt inte sätta ny panel utan luftspalt.
Om ni orkar med jobbet så rekommenderar jag att ni tar ned den befintliga panelen med tanke på att taket sticker ut så pass lite som 130mm. Att tilläggsisolera behöver inte vara fel, men det beror såklart mycket på hur ni tänkt använda huset i framtiden, är ni där nått på vår/höst/vinter så lönar det sig nog.
Har du några bilder som visar vägg och takfot?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det vanliga är nog att man använder 28x70 mm glespanel till luftspalten.
Och till vindskydd gärna väv, som inte går sönder så lätt vid hanteringen
"Bison Vindskydd består av polypropen som laminerats med en polyetenfolie".
Alternativt kan man använda s.k. Västkustskiva till isolering.
Då behöver man inte regla.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Pappen skadar inte. Den är ånggenomsläpplig.
Men var står stugan någonstans?
Vi har en fritidsstuga vid kusten i Halland, byggd på 1950-talet, och den har bara 70 mm isolering i väggarna.
Används ibland runt helgerna på vintern, men vi har aldrig saknat mer isolering.
Det är ju en väldig skillnad om man vill ha det uppvärmt hela vintern, år efter år.
Om du bara vill ha ny fräsch panel, så sätt upp 22x45 brädor utanpå befintlig panel och sätt upp ny panel utanpå.
En luftspalt kan nog aldrig vara fel. Men den behöver inte vara särskilt bred.
Ligger i Skåne. Vi är där ner på helger även vintertid ibland. har luftvärmepump. Om vi säger att man ha en luftspalt på 30mm. Ska det vara helt öppet där första brädan början, tog en bild från youtube. Sätter man något bleck eller galler nedanför där sen eller ska det vara helt öppet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Man brukar sätta ett "musband" längst ner så inte smågnagare kan ta sig in den vägen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/luftspalt-bakom-traepanel.209747/#post-1695377
Och obs: det bör vara öppningar överst också så det kan ventilera hela vägen.
Det glöms nog ofta bort (och jag vet inte själv om det är viktigt).
