Vi flyttade in i vårt hus förra året och var medvetna om att fönsterna på vinden var kraftigt eftersatta. Antagligen är de original från husets byggår 1927. Då vinden numera är renoverad och fungerar som arbetsrum måste de vara täta och energisnåla. Just nu är det fullt tvärdrag
Vad ska man tänka på, behöver tips & råd:
-Helst vill vi sätta dit moderna fönster som är energisnåla, vart ska man vända sig?
-Tror ni det är lönt att ens försöka renovera dessa dubbelfönster, med tanke på hur de ser ut?
- Antagligen är detta specialmått = dyrt och special. Några tips på specialfirmor?
- Tips på fönsterhantverkare / verkstad i Malmö med omnejd mottages tacksamt!
Tack på förhand!
//jonatan
Tack på förhand!
//jonatan
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Sådana jättefina fönster bara får du inte byta ut till något modernt skitfönster. Försök hitta en hantverkare som kan byta ut dåligt trä, kitta om och måla. Se sedan över tätlisterna så ska du se att du har både vackra och rätt så välisolerade fönster.
Jag skulle helst behålla dessa fönster också, men går det få dom energisnålare? Och tror du de inte är alldeles för eftersatta för att gå att rädda? Det är iofs hårdare virke & bättre material på gamla fönster. Kanske kan man även byta ut glasen men behålla ramarna?
Det är små bilder och svårt att se så noga skicket på dem, men det som syns tycker jag inte ser så farligt ut. De måste gå att rädda. Det brukar vara en stor luftspalt på så gamla fönster. Därigenom isolerar de om de är ordentligt tätade en aning bättre än fönster från mitten av 1900-talet. Du gör som du vill med ditt hus, men jag tycker det verkar mycket synd att byta ut de fönstren om det går att undvika.
Erik
Erik
Vill så klart behålla dom om det går att renovera dom, det är antagligen billigast också. Återstår att se i vilken kondition dom är...
La upp lite större bilder så att ni kan se:
https://picasaweb.google.com/109726260282710106551/Vindsfonster?authkey=Gv1sRgCJS60raIl8vJvgE
Jag har renoverat fönster som var både i liknande skick och sämre. Det bara trät ser grått ut, men det är troligen fortfarande hårt. Slipning, linolja, nytt kitt och färg så kan de hålla länge till.
Om du vill förbättra isoleringen tror jag i första hand att det är innanfönstret som skall få energiglas. Sedan tätar du efter bästa förmåga mellan innanfönster och karm, men låter det vara lite otätt mellan ytterfönster och karm.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag hade renoverat alla gånger, dessutom om du lejer bort det är där rot på allt arbete.
Köper du nytt är det bara rot på installationen.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det är väl bara ROT om hantverkaren kommer hem till honom och gör jobbet. Om fönstren lämnas till en verkstad får man väl inte nyttja ROT-avdrag, om jag förstått det rätt.verktygsgurun skrev:
Till TS:
Om du på allvar vill förbättra energiförutsättningarna för ett gammalt fönster brukar det råd du redan fått vara riktigt bra, dvs att sätta ett löst englasfönster på insidan av det kopplade tvåglasfönstret. Det kan bli nästan lika bra som moderna 3 glas fönster. Nackdelen är att du inte får se hela de vackra profilerna på ditt gamla fönster på insidan. Utsidan blir dock oförändrad.
Gränsfall kanske...Detta har diskuterats tidigare vad gäller plåtslagare och deras tid på verkstad för tillverkning av plåtar, då deras plåtmaskiner knappast är mobila men arbetstiden förläggs mycket på verkstad. Skatteverket har om jag inte minns fel några invändningar mot rotavdrag för verkstadstiden. Detta borde inte innebära några problem heller för fönsterenoveringen om den sker på verkstad eller i kundens egna garage.norrbottenstorpet skrev:Det är väl bara ROT om hantverkaren kommer hem till honom och gör jobbet. Om fönstren lämnas till en verkstad får man väl inte nyttja ROT-avdrag, om jag förstått det rätt.
Till TS:
