Vi funderar på solceller på hustaket. Den sidan där det är mest sol har vi flera utlopp (se bild).
Detta är för köksfläkt, avloppsluftare och två utlyft från toaletter.
Är det möjligt att byta dessa mot något som inte sticker upp så man kan lägga solceller över?
Nej, ingen ska ligga under solcellspaneler.
- Avluftningen från avloppet går att få typ i jämnhöjd med takpannorna MEN det stiger upp varm fuktig luft där fukten riskerar att kondensera på solcellspanelerna med isbildning som följd.
- Imkanalen från köksfläkten ska vara relativt enkel att inspektera/rengöra, kan komma med fett upp genom imkanalen. Det ska även vara tillräckligt med fri area för utblås.
- Bägge kanalerna från toaletterna lär vara självdrag, den kommer att bli hindrad av panelerna, dels är det även varm fuktig luft som riskerar att kondensera på panelerna med isbildning som följd.
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Är vinden krypbar så går det leda om en del kanaler att komma ut i nock.
Protte
Protte
