3 515 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Byta ut MR16 GU5,3 halo till dimbar LED
Hejsan!
Håller på att gå över hushållet och byter ut lamporna mot LED. Har kommer till badrummet där jag idag har 4x40w MR16 GU5,3 halogenspotar drivna av en Relco RN1613 ICE160 trafo. Denna dimmas sedan i sin tur med en 10-400w dos-dimmer från Finder.
Min tanke är såklart att byta mot ledlampor (kanske 4x5w), men blir inte riktigt klok på detta. Det är illa nog när det är 230 som skall dimmas men ännu värre när det är 12v och trafos inblandade.
Om jag fattat det rätt så fungerar bara min nuvarande trafo med laster över 100w och är där med utesluten. Korrekt? Kan jag byta ut denna mot vilken trafo som helst som ligger inom rätt last-område? Eftersom jag redan har en dimmer som klarar trafos och 10-400w så borde jag inte behöva koppla om för att tex styra en jolly med återfjädrande knapp?
Sen kommer vi till lamporna. Att 230v LED måste vara specifikt märkta för att kunna dimmas förstår jag då den drivern sitter i själva sockeln men borde inte alla MR16 GU5,3 12v LED kunna dimmas bara trafon stödjer detta? Utan att veta så antar jag att resultatet av en dimmad trafo är att den skickar ut lägre volt?
För att göra det lätt för er. Jag vill kunna dimma 4st 12v GU5,3 LED (5w+), vad borde jag köpa?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
LED drivs alltid med konstant ström (cc) så även en 12V lampa innehåller ett drivdon. Utanpå det behöver du ett drivdon som omvandlar 230V till 12V, och till sist en traditionell dimmer först i kedjan. Du lär ha små chanser att hitta en kombination som fungerar.
För garanterad dimring behöver du byta armaturer avsedda för konstant ström, nytt drivdon och ny dimmer (rättare sagt styrning av den dimmer som i dessa fall är inbyggd i drivdonet).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Jag har i alla fall inga tips, vänta o se ifall någon annan har provat fram något med just ditt fabrikat och modell på dimmer. Man behöver troligen prova fram fabrikat o modell på lamporna också.
