18 603 läst ·
21 svar
19k läst
21 svar
Byta ut mina linsnöre?
Ja det var det vi trodde också att det inte skulle gå med den tjockare. Den benämndes ju också som ullsnöre för dörr. Därför köpte vi smalare men det blev inte tätt.
Om du vill kan jag skicka över en liten bit av varje till dig. Om du är intresserad kan du skicka ett PM med din adress så kommer två små stumpar på posten.
Då kan du testa och känna innan du beställer så slipper du få fel som vi fick!
Jag hoppar på tråden då jag är lite nyfiken.
Vi har fördelen att bo inte alltför långt från Gysinge, ca 30-40min, och tar därför regelbundna tripper dit för att handla allehanda nödvändiga och mysiga prylar för vårt sekelskifteshus.
Bland annat har vi också köpt några rullar av dessa ullsnören i bägge varianter..
Men....... (Och det här är nog säkert helgerån att avslöja här i byggnadsvårdsdelen)
Vi fick inte till något bra resultat alls med ullsnöret och vart helt enkelt tvungen att byta tillbaks vanliga moderna P-lister med klister...
Vi vill verkligen använda gysinges ullsnören och hoppas att vi gjort något fel, fast efter montering och att vi stängt fönstret så kändes det ändå hur det drog när man förde handen förbi karm & båge.
Häftade fast dem med vanlig häftpistol och placerade dem efter samma princip som med vanliga P-lister.
Hur har ni gjort för att få det bra Sophie??
Oj, ja jag vet inte om vi gjort nåt särskilt. Jag har häftat fast dem med vanlig häftpistol runt hela karmen bara.
Kanske har ni valt för tunnt snöre precis som vi gjorde första gången. Då valde vi det på 5 mm men det räckte inte och vi kunde också känna hur det drog precis som ni. När vi däremot bytte till det på 8 mm i de fönstren blev det helt tätt och vi var verklgien väldigt nöjda. Att det tunnare snöret inte funkade på de fönstren berodde på att de hade en fals som snöret la sig i.
Sen på förra huset där vi satte i helt nya fönster (utan fals) använde vi 5 mm snöret och det blev tätt där också. Vi hade inga problem med drag alls.
Hej vill du skicka en lite bit 8mm ullsnöre till mig med kan svischa portotSophie skrev:
Om du vill kan jag skicka över en liten bit av varje till dig. Om du är intresserad kan du skicka ett PM med din adress så kommer två små stumpar på posten.Då kan du testa och känna innan du beställer så slipper du få fel som vi fick!
