Jag har ett par kontaktuttag som sitter i ögonhöjd och som börjar se lite tråkiga ut. Skulle vilja byta ut dom mot nya fina. Kan jag skruva bort de som sitter idag och sätta dit nya även om de inte är från exakt samma modell? Eller måste man byta hela insattsen då också? Bifogar en bild på uttaget.
Tack!
  • Ett gammalt dubbelt vägguttag som ser slitet ut, monterat i ögonhöjd på en vit vägg.
blackarrow
Du byter rubbet, dvs den yttre plastkåpan samt inre kontaktdel.
Köp märkesnamn på uttagen när du byter (Eljo/Schneider/Elko/ABB) så får du grejor som håller i många år.
Y
Sällan, men ibland, kan man lyckas ta nyare skal ovanpå gammal kontakt. Eljo Trend kanske går att fulmontera.
Men du kan ju börja med att skruva loss ett skal och lägga i diskmaskinen eller klorin eller målartvätt.
Tack för svar! Kanske kan börja med att tvätta upp dom och se hur det blir. Kan man byta den intre delen själv, eller bör man låta en elektriker göra det?
Y
Man får byta - ifall man har nödvändig kännedom, med undantag när det är nära vattenkranar eller utanför huset såsom garaget. Eftersom du frågar så saknar du nog nödvändig kännedom, men kan säkert finna någon youtube-video som visar dig. Nya (kända såsom
Schneider Electric EXXACT) eluttag är lättare idag då man inte behöver skruva fast kablarna utan bara sticker in dom så nyps dom fast. I och med att det är jordade uttag så bör du testa så jorden verkligen fungerar på nya uttaget med hjälp av mätinstrument.
Men dina skal kan nog bli mycket finare av ett bad i kemikalier.
Du får byta vägguttag nära vattenkranar och i garage också... är man minsta osäker på vad man får och inte fr kan man ju alltid kolla i denna länk. https://www.elsakerhetsverket.se/ko...le&utm_medium=paid_search&utm_content=google2
Yrrol och 1 till
Y
M Micro skrev:
Du får byta vägguttag nära vattenkranar och i garage också... är man minsta osäker på vad man får och inte fr kan man ju alltid kolla i denna länk. [länk]
Vilken bra sida!
Testade den och ser min miss, jag är lärd (av mindre seriös kursledare) att ljusarmaturer inte får bytas (t.ex en meter ifrån diskbänk, dusch) och utgick ifrån att det gällde även all annan el också.
Låt plastkåporna ligga en stund i varmt vatten och diskmedel, skrubba därefter med en tandborste :D Brukar göra susen.
