Jag har ca 70 halogen lampor, spotlights, i hemmet som jag tänkt att byta ut mot LED.
Det är G4 halogen lampor som är kopplade 3 och 3 med trafos, små puckar(se bild) och styrs av en Schneider-dimmer på väggen.
Jag har provat att byta ut bara ljuskälla, G4-halogenlampan, mot LED varianter men det har funkat dåligt med både dimmer och ljuset var för klent och kallvit oftast.
Så nu tänkte jag; 1. Går att byta ut enbart downlight-armaturen till LED med inbyggd drivdon och dimmbar (Eller fast)
Eller 2; om jag kan byta ut alla downlights till LED och koppla dom 3 o 3 med LED-drivdon som passar att få upp i hålen. Ca 57mm.
Vad blir smidigast och inte alltför dyrt?
70 spots, det inger respekt!
Marknaden är full av LED-spottar och tillhörande drivdon/dimmer. Skulle säga att du bör räkna med att byta rubbet du har idag om du ska gå över till LED och bli nöjd med lösningen.
Det finns en stor flora av LED-spot och tillhörande drivdon/dimmer.
Kolla lite på Hide-a-light och Designlight för grejor med lite bättre kvalité.
Jo ägaren till huset innan var elektriker och sparade inte på krutet (spotlights)E etompau skrev:70 spots, det inger respekt!
Med rubbet betyder det med dimmers, kablar och alles?
Vi vet för lite hur dina grejor är installerade/kopplade, men kablar ska du kunna återanvända, med reservation för hur det exakt ser ut hos dig.M MostWanted skrev:
Tänk på att ex. konstantströmsspottar ska kopplas i serie och inte parallellt som halogen.
Dimmerfunktionen är ofta inbyggd i drivenheten till LED-spottarna.
Din trafo kräver 20w eller mer gör att starta.
Om din led är för ljussvag, byt till en med högre ljusflöde (lumen)
Om din led ger gör vitt ljus byt till en med lägre färgtemp typ 2700K
dimmern måste också klara låg last.
Dom är på 20w styck.
Där jag inte behöver dimmerfunktion tänkte jag testa med 3w G4 Led-lampor och byta rakt av. Eftersom trafon har 20w start-effekt så får vi se om 9w räcker... men ska testa iaf.
Finns det nån LED trafo som klarar av att bli styrd av en "halogen"-dimmer?
Jag kollade på dessa, dom är 4pack med tillhörande dimbart drivdon för ~1000:- och kan styras med en vanlig Schneider exxact.
https://www.ledbutik.se/infalda-led...html?search_query=Downlight+led++&results=255
Vad tror ni om dessa?
Är denna typ av downlight/diod bra?
Testade en annan grej, köpte GU10 armatur plus en dimbar gu10 5w LED 345lumen lampa på Biltema för 64,90:- totalt
funkade faktiskt bra, dimmade inte riktigt så långt ner man viljat kanske. 30-40% ungefär. Men för dom pengarna klart godkänt.
