Hej, vi har just flyttat in i en lägenhet där lampan i taket i köket har G23-socklar. Jag villa byta ut den mot någon annan lampa för att kunna sätta i smarta glödlampor från Philips Hue. Jag sökte på internet om det fanns någon adapter och hittade adaptrar för G23 till E14 som jag testade att bara sätta i, och även om de passar så tänds inte lamporna. Jag vet ingenting om hur sånt här fungerar så uppenbarligen är det inte så lätt att man kan fixa det så.
Vit europeisk stil eladapter mot svart bakgrund, två runda, guldaktiga stift.
Jag tänkte nu istället köpa en ny plafond med socklar för E27 istället, men ser att den jag tänkte köpa är jordad, och som man ser på bilden nedan så är lampan i taket inte jordad, det är bara två kablar som går från taket.
Bild på en öppnad ljusarmatur med upphängning, sladdar och lysrör, som är monterad på ett tak.
Så jag har några frågor om det finns någon som vet!
Kan jag köpa en jordad plafond och sätta in här?
Är detta en installation som måste göras av en elektriker?
Finns det någon anledning till varför nuvarande lampan är G23 som gör att man inte bara kan sätta upp en lampa med vanligare glödlampor? När man tänder den här tar det ett par sekunder för den att blinka till och tändas, och jag vet ingenting om fördelen av dessa lampor.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej, G23 lamporna är lysrörslampor med extern ballast, antagligen stör ballasten så att inte hue-lampan funkar. Om du känner dig händig kan du koppla förbi ballasten. Köp annars en ny, dubbelisolerad, plafond.
Blomblom322 och 1 till
Toppen, tack för tipset!
