Jag behöver råd. Jag kan inte reda ut skillnaderna mellan nedanstående alternativ. Det skiljer rätt mycket i effekt och rätt mycket i pris. Är prisskilnaderna motiverade? Är de föreslagna maskinerna bra maskiner? Finns det andra som jag borde titta på istället?
Har 27 år gammal och trasig AGA Thermia JBC400M. Läckt ut freon och får inte fylla på. Kör nu endast på reservelen som för övrigt aldrig tidigare varit påslagen. Vill byta ut maskinen mot modern. Har även jordvärme med 400 m slang på ca 4-500m2. Glykol i slangen.
Har fått fem offerter på pump + bortforsling + installation.
1) IVT Greeenline HT+, 6kw (3,09)-- 88500
2) Thermia Diplomat, 8kw (3,06) -- 78000
3) Thermia Diplomat Optimum G2, 8kw (3,63) -- 86000
4) Nibe Fighter 1225, 8 kw (3,23) -- 68400
5) CTC Ecoheat, 5 kw (3,23) -- 81400
Siffrorna i parentes är årsvärmefaktor framräknad ur deras exempel på vad jag måste stoppa in och vad jag får ut.
Alla vill behålla glykolen i slangarna.
Huset är enplan, byggt 1982, 140m2. Jag har en separat mätare p JBC'n och har som regel gjort av med ca 7500 kwh/år på den (värme + vv). Jag har lågtemperatursystem på radiatorerna (vad det nu betyder) De flesta räknar på att jag behöver 19000 kwh utom Nibe som räknat på 28000 kwh.
Jag bytte min JBC400M till en IVT Greeenline HT+ 9C för 2 år sedan. Dessa är jämbördiga map effekt, men IVT drar vässentligt mindre el.
Ett tips är att kolla glykolen. Min visade sig vara förorenad av blågröna partiklar som jag gissar vara kopparoxid från värmeväxlaren. För att slippa problem bytte jag ut den till bioetanol. Glykolen är att betrakta som miljöafarligt avfall, så det dyraste i hela operationen var faktiskt att bli av med denna.
