43 099 läst ·
39 svar
43k läst
39 svar
Byta ut gammalt Bahco Minimaster/Minivent-system - mot vadå?
Området du ringat in är där cirkulationsluften (återluften) ska komma in. Kammaren till höger, efter filtret, är där friskluften från värmeväxlaren kommer in och blandas med cirkulationsluften, därefter har du fläkten som blåser vidare luften till kammaren längst till höger där värmespiralerna sitter och sen rören som går förgrenas till tilluftsdonen.F Fredrikkarlsson1992 skrev:
Har du ingen luft i det markerade området har du alltså ingen cirkulationsluftsmatning, dvs den enda luften som skickas ut är den från värmeväxlaren, dvs friskluften. Detta innebär att du inte tillvaratar luften som din llvp värmt upp och kan förklara den drastiska droppen i temperatur vid stängd dörr. För om acjn är avstängd är den enda uppvärmningen du har för den kalla uteluften till tilluftsdonen i såfall den uppvärmningen som eventuellt görs av en förvärmare i värmeväxlaren samt värmeväxlaren.....
Byt filter och kolla att du inte har stopp mellan cirkulationsgallret och inmatningen...
· östergötland
· 213 inlägg
Okej kan ju vara därför alltså.. Fasiken!A Arresthlm skrev:Området du ringat in är där cirkulationsluften (återluften) ska komma in. Kammaren till höger, efter filtret, är där friskluften från värmeväxlaren kommer in och blandas med cirkulationsluften, därefter har du fläkten som blåser vidare luften till kammaren längst till höger där värmespiralerna sitter och sen rören som går förgrenas till tilluftsdonen.
Men hur ska jag kolla stoppet då? Var är gallret och inmatningen?
För nu har jag igång båda maskiner för att testa men då märkte jag detta
Är det så trevligt att ha kattoaletten där luften sugs in och sedan sprids?H Hane73 skrev:Hej!
Vi tittar också på alternativ till luftvärme ack. Vi har ett suterränghus. Intaget (se bild) sitter under trappan på nedervåningen (där vi har sovrum och ett allrum). Hur skulle det fungera med luftvärmepump för att få spridning på värmen? Vi har bytt ut minimaster till ett moderna i samband med att vi renoverade tvättstugan (Flexit Uni 3).
· östergötland
· 213 inlägg
· östergötland
· 213 inlägg
Har en fråga.
Min ACJ är på 0 på fläkt styrka. När jag har de tidigare har de aldrig kommit luft i mina kanaler som jag har i varje rum.
Men nu kände jag att de kommer luft ifrån dom trots den är på 0. Bra tryck i luften också.
Hur är de möjligt???
Det är mycket riktig kammaren innan insuget, men där ska ju finnas en kanal kopplad till gallret och även om man öppnar luckan så känner man att fläkten (som sitter till höger om filtret) suger in luft och det blir ett "drag".
Avsaknaden av drag betyder ju att ingen luft kommer in från cirkulationsgallret in till aggregatet....
Låter märkligt du... Den enda matningen är ju luften som sugs in utifrån genom värmeväxlaren och in till aggregatet...F Fredrikkarlsson1992 skrev:
ACJ aggregatet: Går fläkten även i läge 0? Prova lite skillnader:
— skillnaden på fläktljud samt luft i donen om du sätter på läge 1
- samma som ovan i läge 2 (forcerad)
- samma igen med strömmen till aggregatet stängd (säkring eller kontakt)
Kan ju vara nån slags självdrag (eller något)
Hej! Vi har en minimaster ACF som fläkt i köket. Vi vill nu renovera och byta ut köket till ett nytt. Vilket alternativ till utbyte är bäst. Kanske ett inbyggt, som en färdig fläkt typ som dessa: https://www.alltomventilation.se/category.html?category_id=60
Är det ett bra alternativ?
