Hej! Jag har i garaget gamla lysrörsarmaturer som jag tänkte byta ut helt och hållet till kompletta LED-armaturer (ungefär liknande dessa https://www.bygghemma.se/inredning-.../led-lysrorsarmatur-malmbergs-cosmos/p-725660 ). Jag undrar då om det är något jag bör tänka på vid inkoppling? Det finns bla. inte något jord kabel på nya LED-armaturerna. Är det bara att koppla ihop direkt med tex Wago kopplingar i en kopplingsdosa och fästa i taket bredvid armaturen? Vart blir bäst att montera kopplingsdosan om så?
Vad jag kan utläsa så står det inget om den är skyddsjordad eller dubbelisolerad, däremot så står det att anslutningsplinten är 3*2,5, med den skrivningen så antar jag att det är ”fas, nolla & skyddsjord”, om det går att vidaremata eller inte framgår inte.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Är dina nuvarande armaturer i bra skick kan det räcka med att byta till LEDrör, t.ex. från Biltema.
Jag tolkar texten om Malmbergsarmaturen som det är en vanlig armatur med lösa rör.
Protte
Protte
Det är inte riktigt dessa utan bara just denna typ av modell. Fick med dom när jag köpte huset, verkar vara från typ Amazon eller liknande så hittar ingen information om dom.. men dom har endast fas och nolla som kommer ut från armaturen.Demmpa skrev:
Dom nuvarande är riktigt tråkiga, knöliga och brända.. fick med i husköpet ett paket med nya LED-armaturer, därav montaget.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Är de dubbelisolerade märkta med dubbelkvadrat?
Då ska de inte skyddsjordas.
Dra fram jord iaf.
Protte
Dra fram jord iaf.
Protte
Verkar inte vara någon dubbelisolering märkning, men det är bara då att koppla fas och nolla i en dosa och sedan strunta i jorden (sätta sockerbit eller liknande över)?
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Man kan ju vända på det hela, finns det något att jorda?
Är väl mest plast och fästet kan väl inte komma åt något strömförande?
Protte
Protte
Ajdå, det där ser inte så lovande ut. Den engelska texten på emballaget tycker jag luktar "kinesisk källartillverkare". En risk med detta kan vara att om drivelektroniken är billigt gjord kan ljuskällan ha ett osynligt men irriterande flimmer. CE-märkningen skulle jag inte heller lita på, men det är iofs kanske inte så kritiskt för en takarmatur.
Den angivna ljustemperaturen (6500K) är väldigt kallvit. Jag skulle föreslå att du kollar hur ljuset känns innan du gör dig omaket att montera armaturerna. T.ex. montera en stickpropp på anslutningskabeln.
Ska kolla upp det, tack!M MatsTyresö skrev:Ajdå, det där ser inte så lovande ut. Den engelska texten på emballaget tycker jag luktar "kinesisk källartillverkare". En risk med detta kan vara att om drivelektroniken är billigt gjord kan ljuskällan ha ett osynligt men irriterande flimmer. CE-märkningen skulle jag inte heller lita på, men det är iofs kanske inte så kritiskt för en takarmatur.
