Har för några veckor sen fått tillträde till ett hus med div renoveringsbehov. Undertaket i tvättstugan hängde ner lokalt precis ovanför köket och avloppsstammen. Tog upp undertaket som bestod av råspont med puts på vasstrån och typ hönsnät. Eftersom det var isolerat med spån så har det sugit upp vattnet rätt så bra lokalt och det är endast två bjälkar som angripits och behöver ersättas. Reglarna är beskrivna med 3"x8" vilket blir lite drygt 76x203 mm (även kontrollmätt). Ca 2 m behöver ersättas på båda. På bilden ligger de på en betongvägg. Vilka hyvlade reglar motsvarar det idag tro? Känns som man byggde rätt rejält förr. Huset är byggt - 38 och mestadels av väggarna består och stående spontade plank.
Hur byter jag ut dessa enklast? Stämpar upp och kapar bort dem och ersätter med nya med motsvarande hållfasthet eller sågar bort det angripna och laskar på nya reglar direkt på de befintliga med franska träskruv? Ska även passa på att byta gjutjärnsstammen i samband med detta.
Tacksam för lite återkoppling!
Mvh Erik
Mvh Erik
Produkter som diskuteras: "franska träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Klyv till från en dim högre och efter att avlägsnat skadat material limma och skruva imot den gamla. Skruven är bara för att fixera så du kan återanvända den fack för fack.L Limträ skrev:
Om avståndet eller bärigheten upplevs klen med 45 mm. Dra en på var sida.
Bredden påverkar långt mindre än höjden på beräkning av nedböjning
Okej, tack för svar. Det verkar vara krysskortlat mellan bjälkar lite längre bort. Kan det behövas även vid det som jag ska ersätta?K kest skrev:Klyv till från en dim högre och efter att avlägsnat skadat material limma och skruva imot den gamla. Skruven är bara för att fixera så du kan återanvända den fack för fack.
Laskar du på en på var sida kan di nog skippa dessa.L Limträ skrev:
Men var noga och spänn upp ett snöre eller laser om du har så du inte för problem med golvet ovanför. Svackor, vågor mm. Kolla golvet med pass, rätskiva (Rak bräda). Stämpla innan du drar fast o limmar nya Golvbjälkar. Surt att behöva riva upp golvet och hyvla de nya golvbjälkarna
