4 613 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Byta ut dålig asfalt mot grus
Renoverare
· MUNKFORS
· 67 inlägg
Vad anser forumet om detta - otroligt ojämn och sprucken asfalt. Under är det ett flera decimeter tjock lager sand.
Vill ha bort asfalten och få ett lager grus där i stället - vad behövs under gruset?
=AZVs52xyO8ryadFCMMQ8Z36uLPZGNhWA0uC0U18MX12bNTxhdMTLmvHTVAhXn7Zke6h1fcGVGDXAFg-TjBgkfrYIAj6mJ0G7yb2IeWUNNzvjfw&__tn__=EH-R']
Gilla
Kommentera
Dela
GillaKommentera
Dela
Jag hade gärna haft minst 5 cm samkross, lämpligen 0-18, som bärlager under en tunt lager gårdsgrus. Slås självklart med rejäl padda innan topplagret.
Så, gräv av ytan till minst 7 cm under färdig höjd, justera med 0-18, slå, finjustera med 0-18, toppa med önskat grus.
Ett enklare alternativ är att lägga gårdsgruset (eller annat önskat grus som topp) direkt på justerad och slagen befintlig sandbädd. Det kan hålla, men riktig samkross är alltid det bästa valet när stabilt bärlager skall byggas. Justera hur som helst underlaget så att du bara toppar med max 2 cm grus om det är ett makadam (tex. gårdsgrus 8-12) du skall ha på toppen.
Renoverare
· MUNKFORS
· 67 inlägg
T T.Gustafsson skrev:
För att bli av med den gamla asfalten har jag tänkt att avlägsna sanden och återfylla med gammal asfalt. skulle därefter komplettera med ett bärlager och därefter gårdsgrus.
Frågan är hur tjocka lager av bärlager respektive gårdsgrus som passar?
Jag är inte så övertygad om att det är en bra lösning att laga en håla i asfalten med grus. Anledningen är att jag tror inte det håller i längden.
Nu vill jag betona att jag är absolut ingen expert eller fackman på området, men jag skriver av egen erfarenhet.
Vår uppfart är asfalterad, och hade en del rejäla skador i asfalten. Vi väntade med att laga ett bra tag eftersom vi visste att det skulle grävas ned fiber o då passade vi på att fixa skadorna i asfalten samtidigt som de ändå asfalterade.
Vi fick lägga på nytt grus tre gånger om jag inte minns fel. Kanske inget problem om det är mindre skador, men vi fick ha dit en bil för det.
Gruset försvinner och/eller omfördelar sig med tiden o det blir gropar, särskilt i kanterna. Dessutom förstörs asfaltkanten efterhand. Den går sönder bit för bit o skadan bara växer.
Så mitt tips till dig är att laga med ny asfalt om du har möjlighet. Annars får du bara mer jobb, jobb som aldrig blir klart eftersom grusen försvinner o du kommer att reta dig på skadan.
Det är mitt lekmansförslag på lösning.
PS.
Jag kanske missförstod dig.
Du menade kanske att du skulle ta bort all asfalt, o inte bara laga det lilla området med grus?
PS.
Renoverare
· MUNKFORS
· 67 inlägg
K knipo skrev:Jag är inte så övertygad om att det är en bra lösning att laga en håla i asfalten med grus. Anledningen är att jag tror inte det håller i längden.
PS.
Den gamla asfalten tas bort - hamnar längst ned
