Har en inbyggd braskamin av märket Impuls 130 är inköpt i slutet av -80 talet,
vet ej verkningsgraden.
Sitter inmurad i mexisten, och det sitter en fläkt under braskaminen som blåser luft genom 4 st rör genom braskamin och ut på framsida galler över eldstad ut i rummet, ( gick tidigare ut direkt ut i ett rör system för att fördela ut värme till alla rum i huset )
byggde om det för några år sedan tyckte det var lite lurigt att skicka varmluft direkt ut, så nu sitter det ett insug i taket framför kaminen och via en kanalfläkt distrubera luften vidare till alla rum
eftersom att eldstad är väldigt öppen rätt upp mot skorsten borde verkningsgraden vara låg,det ligger endast en plåtlucka på ett par pinnar upp mot skorstenen som sotarn klagar på varje gång att den är svår att ta ta bort och montera när han sotar, därför funderar jag om man kunde montera en insats som denna typ inuti det befintliga plåthöljet
Hejsan.
Jag har problem med sotaren. Jag ser att du har en mycket fin installationsanvisning av kaminen. Skulle jag kunna få en kopia på de papper, intyg mm som denna kamin har..
Det hade varit jättesnällt.
Mvh
Daniel Ohlin
